проблем с поло 1.4 97г. гасне в движение
jivko.matev69
- Регистриран на: Нед 18 окт 2009 15:03
- Местоположение: aitos
здравеите колеги. полото ми гасе в дижение и не иска да запали .след кратък престой си пали и все едно нищо и няма до следващия път.откаво може да е.ако някои е имал такъв проблем споделете.да съм подготвен като ида при майстор.защото ги знаите каквиса.
- bat_ivo
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 13:17
- Автомобил: Polo
- Двигател: AFH 1996
- Местоположение: софия (панчарево)
Re: проблем с поло 1.4 97г. гасне в движение
И аз го имам този проблем.Моито е 1.4/16в и все още гадая
- flameman5
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
- Автомобил: Polo + Leon TDI
- Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Има много писано по темата. При мен се указа "умиращ" датчик на Хол. Преди това смених бубина, проверявах дистрибуторна капачка, свещи, искри, центровки, кабели и т.н. Проблема ту се появяваше, ту изчезваше докато накрая се потвърди че е датчик на Хол. Даже аз си го диагностицирах сам, някъде имаше описано как се изработва приборчето за проверка - един светодиод и едно съпротивление.
Ако сменяте датчика на Хол търсете оригинален/качествен, защо може да прочетете в този линк какви перипетии имах и колко ми излезе в пари и нерви
- viewtopic.php?f=7&t=174828&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%A5%D0%BE%D0%BB
Друга възможност е клемореда на контактния ключ - и него по същото време го отремонтирах, но той само лятото като се нагрее много таблото се проявяваше при мен. Ако е това търси автоключар за ремонта!!! Успех!!!
jivko.matev69
а можили дае от топлиният датчик
- bat_ivo
- Автомобил: Polo
Колега мерси за полезната тема.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
jivko.matev69 написа:а можили дае от топлиният датчик
Не
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
бобина или Хол
- bat_ivo
- Автомобил: Polo
Бобината сменена с телефункин утре остава и датчика на хол.Дано се оправи
jivko.matev69
Колко ти струва удоволствието?
- bat_ivo
- Автомобил: Polo
Кое удоволствие,бобината я взех от колега за 50пари а датчика днес ще го купувам евентуално.
- bat_ivo
- Автомобил: Polo
И по закона на гадоста днес колата не си и помисли да запали.Демонтирах делкото и изтръгнах датчика на хол,закупих го за сумата от 49,60ст. монтирах го и колата се съживи
Тъпото е че не снимах процеса на дем. и монтаж но му направих една снимка преди да го сполети голямия чук.
Тъпото е че не снимах процеса на дем. и монтаж но му направих една снимка преди да го сполети голямия чук.-
Жени_1977
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 10:40
Аз имах подобен проблем, само че като я запалех сутрин на място работеше 10 минути, след което радиото спираше и таблото ми изгасваше. След като я изключа след това няма палене 15 минути. Оказа се, че някаква жичка към алтернатора не подава ток. Сега всичко е ок. Надявам се!
