изгорями лявата крушка как да я смена
здравеите колеги имам един проблем как да си сваля акумолатора да си сваля крушката на поло 2001г благодаря предварително
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
- Местоположение: Перник
Re: изгорями лявата крушка как да я смена
Ще ти трябва гедоре, камък 13 мисля, но не съм сигурен, удължител за гедорето, ключе 8-10. Акумулатора има от едната си страна до основата една метална планка закрепена с гайка, която го придържа на място-развиваш я, като внимаваш да не падне гайката някъде и да не падне и пластината също. Изваждаш ги, слагаш на сигурно място, след което се заемаш с клемите на акумулатора-развиваш ги с ключето, с леко размърдване наляво-надясно ги измъкваш, като внимаваш да не дадеш на късо акумулатора, след което го изваждаш и си готов. А за обратното поставяне-не е зле да запомниш от коя страна е плюса, от коя е минуса, като съответно го поставяш пак така, слагаш клемите и ги пристягаш хубаво-не бива да останат хлабави, след това планката с гайката и операцията е приключена. Само за гедорето не съм сигурен кой камък беше, така че си предвиди примерно номера от 10 до 14 и виж кой е
ПП А за да имаш шофьорска книжка не се ли искаше поне основно образование?!?
Мисля, че трябва да се справиш и без сваляне на акумулатора. Поне при мен се получи...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
silniq написа:здравеите колеги имам един проблем как да си сваля акумолатора да си сваля крушката на поло 2001г благодаря предварително
ОФФ и се извинявам за това , че пиша по темата.
Навремето благославях роднините от женски род на конструктора на 155 ца за смяна на крушка на фар. Постепенно се обучих да сменям и на левия фар и то на тъмно. През 2006 - 04.2010 редувах роднините от женски род за Опел Комбо .Както гледам на новите коли конструкторите са мислели, че крушките са вечни и не подлежат на смяна
За 1 елементарна крушка - голямо разглобяване, ами ако е тъмно, ако нямаш никакъв инструмент ?Вчера се изгърбих докато сменя крушка на ляв фар на баничарка Ситроен модел след 97г . / не знам точно коя е/ Отгоре има 1 ламарина дето дере ръката .
