Неприятна вибрация при 2000 оборота
noretreat
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 19:34
Мнениеот noretreat » Нед 25 апр 2010 12:48
Здрaвейте, колеги.
От известно време ми се появи една неприятна вибрация(нещо като жужене) при 2000 оборота, идваща някъде откъм таблото. Под и над 2000 оборота тоя звук го няма. Свалях решетчиците на парното(звука идва някъде от там) рочичках, пипах, но без резултат. Не усещам да има загуба на мощност, обороти и тн., единствената разлика е звука. Това се случва без значение от предавката. Чува се и на празен като като форсирам до 2000 оборота.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и има ли идея откъде може да идва този неприятен звук?
Търсих подобни теми в търсачката, но има подобна тема само за дизели, а там нещата са доста различни - проблема идва от демпферния маховик. Друго, което се споменава като вероятна причина, са тампоните на двигателя.
Колата е Polo 1.3 ADX.
Благодаря предварително. :)
noretreat
Re: Неприятна вибрация при 2000 оборота
Мнениеот noretreat » Нед 25 апр 2010 16:57
Колеги, никой ли не може да помогне ? :roll:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 25 апр 2010 18:01
Мене ми прилича на ролка. Накарай някой да ти поддържа 2000 оборота, а ти отвори капака и слушай.
noretreat
Мнениеот noretreat » Нед 25 апр 2010 18:54
И ако жужи ролка на някой от ремъците, тва значи че е за смяна ?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Нед 25 апр 2010 20:55
Ами ако е от нея и ти къса нервите.... Иначе има още доста време преди да почне да издава по - силни звуци. Говоря за обтягащата ролка.
noretreat
Мнениеот noretreat » Съб 01 май 2010 11:55
Не мисля, че проблема е в ролката. По-скоро нещо вътре в таблото се е разместило, опира и се получава някаква вибрация - я кабелче, я някоя пластмаса. Ще си карам така май..
vrujev
Регистриран на: Съб 15 авг 2009 13:46
Местоположение: Видин
Мнениеот vrujev » Пон 14 фев 2011 17:24
Аз имам същият проблем. Звука се чува от таблото, но не мога да го определя точно откъде. Сякаш нещо се е разхлабило или откачило и при определени обороти създава резонанс и дрънчи (звъни). Баща ми седна да покара, а аз пипах навсякъде, но не го хванах от къде идва звука, така че е някъде вътре. Май ще трябва разглобяване, но откъде да се започне. Ако някой има идея от какво може да е да помага.
noretreat
Мнениеот noretreat » Вто 15 фев 2011 0:36
Аз свалях таблото за смяна на радиаторчето на парното и жуженето изчезна.
Потребители, разглеждащи този форум: MiroH и 31 госта
