Имам си хлабави ушета на главата за разпределителния вал.
Какъв савет ще ми дадете .
Поло класик(комби) 85г. 1272 к.см. GF мотор с регулиращи се клапани.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
и най добре ще направиш да поразтърсиш втора ръка от симеон или от някоя морга.
не мога да те насоча към конкретна оферта - ти ще си проучиш цените и всичко.
обаче:
1 задължително като я взимаш да има вал на нея който ти лично да свалиш-за да не стане така че да са ти я окомплектовали с някакви други черупки-нищо няма да стане после. а и внимавай за спазването на последователноста на черупките трябва да са маркирани заводски някак.
това ако искаш задължително да си сложиш твоя си вал-според мене хич не е препоръчително, вземи я компле с вал и си свиркай.
2 и с вал да я вземеш и без вал на всяка цена да не те мързи (тебе или майстора) да се промият всички маслопроводи и да се продухат!
патих от едни стружки попаднали в лагер на разп. вал-няма откъде да излезнат (каквито и да е боклуци) и запушват притока на масло към шийката и резултата вече ти е познат...
3 за пришлайфането и гарнитурите няма да ти обяснявам мисля че си перфектно наясно...
май пообърках порядъка на препоръките ама ти ще си го подредиш по операции...
айде успех!
обаче:
айде успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
