Реле на бензинова помпа 1.4 AEX - въпрос?
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Пон 07 фев 2011 22:16
Възможно ли е да се бъзика това реле. Ето защо питам. Карайки преди 2 дена и тъкмо да изпреваря автобус усещам че колата губи мощност. Отбих, изключих от скорост и угасна. Пробвах да запаля веднага и не иска. Като давам на контакт помпата завърта, но по слабо някак си, не цъква и не спира както обикновенно. Върти постоянно и все едно на 10 волта, няма сила. Повъртях се, опитах пак и запали.Стигнах до работата без проблем. Вечерта си тръгвам, въртя нагнети си, цъкна и спря, обаче след това се чу поредица от цъкания откъм бушоните и после пак почна да върти преди да тръгна да паля, но пак така анемично. Като запалих дигна оборотите както си е нормално. Прибрах се, пробвах пак след като спрях и нямаше проблеми, работеше си вече както трябва. Днес пак излизах също не ми прави мизерия. От какво може да се е бъзикало, дали от влага или нещо друго. Предположения..
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Re: Реле на бензинова помпа 1.4 AEX - въпрос?
Мнениеот Volkov » Пон 07 фев 2011 23:20
Ванка, възможно е и реле да е, виж кое е релето за помпите нема как да е еднакво с некое голфово!
Все пак тия полота са до голяма степен идентични с голф 3, така ще си сигурен дали е реле...
Въпреки че на мене ми мяза на помпа... на един колега така работеше анемично и отвреме на време спираше даже!
С бухалката праска резервоара отдолу и помпата тръгва! mhihi
След време горна мислим...
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 08 фев 2011 8:26
Релето за помпата е последното отляво надясно на долния ред до предпазителите а и аз мисля тръгнала помпа
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Вто 08 фев 2011 11:55
Бензиновите помпи така почват да умират. Моята преди да я сменя в чудо се видях - цял месец ту паля, ту не мога да тръгна. Карам я на майстора , а той цъква и тя пали. Направо луд станах. Сложих китайска за 80 лв и сега от време на време същото се случва.
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Вто 08 фев 2011 19:33
колега,добре е да провериш/при качено на хидр. крик полото/клемата,която захранва бенз. помпа...с годините работа се появяват окиси по "херметизираната" клема и полото почва много гадно да прекъсва от моментен недостиг/провал на гориво... :beer
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Вто 08 фев 2011 20:13
vladko1001 написа:колега,добре е да провериш/при качено на хидр. крик полото/клемата,която захранва бенз. помпа...с годините работа се появяват окиси по "херметизираната" клема и полото почва много гадно да прекъсва от моментен недостиг/провал на гориво... :beer
Клемата на помпата се намира под задната седалка, няма нужда да се вдига колата.
rokera
Мнениеот rokera » Чет 17 фев 2011 19:24
И така продължението.. Днес при един магазин, напазарувал аха да запаля и...
Давам на контакт и двата дисплея на километража и оборотомера стават бледи, в същото време се разнася смрад на стопен кабел и виждам пушек откъм контактния ключ, по скоро от пластмасата около волана. Връщам обратно ключа, пушека спира. Всичко става за секунда, сиреч реагирам бързо, обаче след това давам на контакт, ест на страх и нищо, но и помпата не върти и не иска да запали.
Сега на контакт като дам всичко свети както трябва, но помпата неще да завърти и съответно на стартер моторя върти като щур, но нема палене.
Вариант 1 - прецакано реле
Вариант 2 - прецакан клеморед
Вариант 3 - Ба ли му м....а кво се е прецакало, обаче не ми мяза да е помпата.
Давайте идеи.
Volkov
Мнениеот Volkov » Чет 17 фев 2011 20:52
Ванка, може проблема и да е в самия контактен ключ!
Но вместо да се предполага е хубаво да се замерят кабелите, прекъснат некой, оттечка..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
