за бензинова помпа за Поло , колко бара е?
joro_boi
- Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 11:46
- Местоположение: Elin Pelin
здравейте , може ли някой да ми каже колко бара е външната (непотопяема) помпа за поло 93 година 1.05 45 коня? моята капе бензин от корпуса намерих от поло 91 но карбуратор , на старо, но незнам дали ще стана.. благодаря ви..
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: за бензинова помпа за Поло , колко бара е?
1.2 bar е ама тя от карбураторите не е ли механична?
joro_boi
незнам някой да каже дали може да се замени с такава от Поло с карбуратор...
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Ако е моно е 1.2бара външната електрическа.
С такава от карбуратор не може да я смениш, защото ти требе друга цилиндрова глава и вал - там е маханична и се движи от разпределителния вал.
А освен това тя работи на ниско налягане 0.2-0.4бара
Значи ако ти е горнала външната - нова търси с тия барове и я пригоди, защото точната за модела е маса пари
joro_boi
lrlmodo написа:Ако е моно е 1.2бара външната електрическа.
благодаря а имаш ли напредвид от каква кола и как да намеря 1.2 бара и как се пригажда?
