проблем с електриката на поло1.4 тди,2003г
elbibo7100
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 13:44
Местоположение: sofia
Мнениеот elbibo7100 » Вто 15 фев 2011 7:11
колеги имам проблем с ел.системата на поло 9N 1.4тди,2003г. Проблема е следния-плафоните не светят включително и лампите на вратите,а чистачките като ги пуснеш не можеш да ги спреш(дори и да извадиш ключа от контакта),спират сами след около 10-15мин.След доста ровене стигнах до един модул който се намира под кутията на релетата под волана и се оказа че проблема е в него.номера му е 6Q1937049D по vw.Моля ако някой знае къде може да се ремонтира това нещо(ако въобще е възможно),или някой има такъв модул за продаване нека се свърже с мен или да драсне един отговор.Модула е SIEMENS.Благодаря! GSM 0888933002.
