проблем с разхода на поло 2F
колеги помагаите имам някъв космически разход според мене.Двигателя е 3F и прави разход 10-11/100км на нормално каране а преди правеше 5-6/100км .Откаде може да е проблема ?
Mihail_Dimov
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
- Местоположение: Razgrad
Re: проблем с разхода на поло 2F
Може да е от времето. Аз едно време като засичах разхода лятото ми даваше 7.5 нормално смесено, зимата 11.3
Здравей колега,и аз карам същата кола и моя разход е такъв,но по-лошото е,че моя никога не е бил 5-6лт/100км.
не ми се вижда нормален разход 10-11/100км за 1.3 75к.с .Моито преди да почне да ми прави проблеми превише 5-6/100км.Трябва да намеря каде е проблема не може да е така много удря в кръста аз по-добре да и сложа газово.Или да напражя някои проект за двигател АБФ че тои поне прави са6тия разход
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
5-6 градско ми се вижда непостижим разход.
За 1.4D може би да, но за твоя мотор....
- wierdo
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 19:17
face it, под 6,5-7 в града няма как да направиш с бензинов мотор на поло.
Освен ако половината град не е баир надолу, а другата половина още един баир надолу.
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
То по книжка за 1.0 мотор го дават 7-7.5 градско така че.....
За 3F мотор го дават 8.6 градско
може но защо преди да ме се прецака реголатора за налягането на бензина с 2,5 минавах 50км ?
П.П То в бургас е малко като изван грацко да ви кажа
Ми ок ако према че нормално харчене е 8/100 значи поради факта че е студено ми се качва на 10/100.Така ли да го приемам
Mihail_Dimov
Като цяло приеми че колата ти е на повече от 15 години и може да е от всичко. Все пак това в книжката което ти е показал колегата е за нова кола а се сещаш че разхода зависи от много
Зимно време е нормално да се качва разхода с 3-4 литра защото докато загрее едно друго ...
azahariev
- Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
- Местоположение: sofia
dj mg написа:Ми ок ако према че нормално харчене е 8/100 значи поради факта че е студено ми се качва на 10/100.Така ли да го приемам
Проверка с газ-анализатор......
- swissmad
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
azahariev написа:dj mg написа:Ми ок ако према че нормално харчене е 8/100 значи поради факта че е студено ми се качва на 10/100.Така ли да го приемам
Това с газ-анализатора е най-добре ,но имай и впредвид ,че зимата докато загрее, автоматичния смукач работи по-дълго време и колата лапа повече бензин особенно при минусови температури.Мойто поло харчи 10л газ зимата(градско-София) и 8,5-9 лятото(и 6,5л. газ извънградско пълно на макс).На бензин не съм го пробвал.Но не ми работи вакуумрегулатора на делкото(скъса се мембраната и го изолирах)и незнам колко влияе това на разхода.
Последна промяна от swissmad на Вто 12 апр 2011 20:57, променено общо 1 път.
ok ще пробвам ама какви стоиности да диря
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Ми тоя дето го мери ще ти каже дали си в нормите
