Здравейте. Имам поло 3 с двигател AEX 1.4 и скоростна кутия 48 DDH от 95г. След като карам колата по магистрала (със около 120км/ч максимална скорост), като влезна в града трудно влизат предавките на скоростната кутия. Когато карам само в София, нямам никакви проблеми с нея. На някой да му се е случвало такова нещо? Какво да направя, за да се оправи скоростната ми кутия? Благодаря ви предварително.
Тодор
Проблем със скоростната кутия на ПОЛО 3
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
Re: Проблем със скоростната кутия на ПОЛО 3
99% ти е ниско нивото на маслото в ск. кутия. Ако не си го сменял - смени го.
И не го отлагай много-много да не стане по-голям проблема.
Най-вероятната причина за загуба на масло е: viewtopic.php?f=7&t=85620
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Масло сменяй
todor__
- Регистриран на: Нед 20 фев 2011 15:13
- Местоположение: bulgaria
Здравйте,
Смених маслото 75W90, но проблема остана. Какво да правя. Благодаря.
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Имам същия проблем, но при мене се чува едно румолене.Колегата коксан който се е сблъсквал с такъв проблем ми каза да нея чакам ами да отварям че може да е за лагери на валовете и диференцяла,и ако несъм я изпуснал има спасение ,ама ако са изядени леглата на лагерите...Вече 3 дена, колата съм я изоставил другата седмица ще сваля кутията и ще пиша.Съединитела ми е на 60 и нещо хиляди от смяната (сложих му закс тогава), не изключвам варянта и той да ми прави проблеми.Докато не се види неможе да се каже.
