Проблем с дългите светлини на VW LUPO
rizovski
Регистриран на: Нед 29 авг 2010 19:37
Автомобил: VW Tiguan MK2
Двигател: CUAA 2018
Мнениеот rizovski » Чет 24 фев 2011 9:17
Привет колеги, от известно време имам проблем с дългите светлини.
На къси светлини фаровете си светят без проблеми, но... превключа ли на
дълхи, дясният фар не свети. Фаровете са оригинално с халогенна крушка Н4.
Смених я но проблема остана, свети си на къси, но не и на дълги, докато
при левият фар нямам такъв проблем, там и късите и дългите са си наред.
Реших да сложа би-ксенон, положението остана непроменено.
Моля за съвет как да постъпя, къде да закарам колата и найстина да
ми я оправят. Мисля си за Сакар Ауто, но това което имам като информация
за тях от фоума ме спира. Благодаря на всички за вниманието.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с дългите светлини на VW LUPO
Мнениеот radotom » Чет 24 фев 2011 9:31
'Когато нищо друго не помага - моля, прочетете инструкциите!' :lol: :lol: :lol:
В случая - виж на капачето на предпазителите кой е за дясна дълга светлина и го смени ;)
rizovski
Двигател: CUAA 2018
Мнениеот rizovski » Съб 26 фев 2011 18:23
radotom написа:'Когато нищо друго не помага - моля, прочетете инструкциите!' :lol: :lol: :lol:
Колега не става, проверих ги всички до един, здрави са. Даже ги смених тези за фаровете и пак същия резултат :(
Някакви други идеи ?
anton4o
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 7:15
Мнениеот anton4o » Съб 26 фев 2011 19:08
Нямам лупо, но може да се опиташ да провериш кабелите на фара да разбереш коя жичка е за къси и коя дълги. Някаде в свръзките може да е проблема :)
rizovski
Двигател: CUAA 2018
Мнениеот rizovski » Нед 27 фев 2011 9:17
anton4o написа:Нямам лупо, но може да се опиташ да провериш кабелите на фара да разбереш коя жичка е за къси и коя дълги. Някаде в свръзките може да е проблема :)
Май ще се ходи на ел.техник, ако няма други идеи, препоръчайте колеги къде да отида?
benza83
Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:26
Мнениеот benza83 » Чет 03 мар 2011 11:12
rizovski аз имам лупо 1.4i 16v 99
кажи как да сменя крушката на форовете
то няма никакво място от зад опитах да извадя и фара но не успях
rizovski
Двигател: CUAA 2018
Мнениеот rizovski » Чет 03 мар 2011 12:10
benza83 написа:rizovski аз имам лупо 1.4i 16v 99
Колега за кой фар става дума, трудно е да извадиш фаровете, тъй като са много идиотски захванати с болтове в долната си част и без сваляне на броня не виждам как ще се развърти болта. Ако говорим за ляв фар, там вече се сваля акумулатора и се сменя крушката без проблем. С десен фар не съм имал проблем, развърташ горните два болта които го държат и го отместваш леко напред и си има достатъчно място да се смени крушката.
Последна промяна от rizovski на Чет 03 мар 2011 18:52, променено общо 1 път.
benza83
Мнениеот benza83 » Чет 03 мар 2011 18:31
при мен и при десния няма ка да се извади отзад
май 6те трябва да машам бронята
мисля да сменям фаровете с тези http://www.amazon.de/gp/product/B002T1H9Q6/ref=s9_simh_gw_p263_d0_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=1ARC1DW4KP2FTHSSGJG8&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128 какво ще кажеш
rizovski
Двигател: CUAA 2018
Мнениеот rizovski » Чет 03 мар 2011 19:00
нови оригинални са по 250лв броя
Последна промяна от rizovski на Пон 18 апр 2011 6:32, променено общо 2 пъти.
benza83
Мнениеот benza83 » Чет 03 мар 2011 20:33
тези дето съм ги посочил ги доставят в бг за 9 евро и излизат 76 евро двата
обаче дали са добри
не са от онази марка депо
rizovski
Двигател: CUAA 2018
Мнениеот rizovski » Чет 03 мар 2011 21:02
benza83 написа:тези дето съм ги посочил ги доставят в бг за 9 евро и излизат 76 евро двата
обаче дали са добри
Dectane = Depo. Преди година поръчвах за BMW E39 депо фарове и на кашоните пишеше Dectane, така че
май са едно към едно. На едно място съм намерил фарове на FK Automative Germany 240лв е комплекта
и мисля, че са по добър избор. Оригинални или втора употреба май остават на заден план за мен.
benza83
Мнениеот benza83 » Чет 03 мар 2011 22:05
ами сега аз мислех че са по добри тези
тез от 240 как са
оригиналните много скъпи а втора употреба то няма смисъл според мен
замислял ли се се да сложих биксенон без да сменяш фаровете
аз искам да ги сменя защоте не светят много сега дет съм с тез
Последна промяна от Bobi_S13 на Пон 18 апр 2011 8:21, променено общо 1 път.
Причина: не се отклонявай от темата!
rizovski
Двигател: CUAA 2018
Мнениеот rizovski » Пон 18 апр 2011 6:31
Смених ключа за светлините за проба, но проблема си остана. Други идеи?
vr_mk2
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 7:13
Мнениеот vr_mk2 » Пон 18 апр 2011 9:41
Ела да ти замеря кабелите и да решим проблема. Не вярвам фаровете ти да се управляват от компютър, че да си блъскате толкова главите.
Пиши едно Л.С.
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пон 18 апр 2011 10:17
Колега, по пътя на логиката, щом си сменил крушките, сложил си дори ксенон, наредил си и нови бушони и пак нищо, проблемът бях почти 100% убеден, че ще дойде от буксата на крушката. Ако клемата за дългите е зацапана, нагоряла.....или прекъсната няма да пусне ток никога. ДА, ОБАЧЕ ксенона се връзва към акумулатора и към единия фар за да се захрани и управлява (за Н4 биксенон говора), а вече от самата ксенон система отива захранването към другия фар. Тоест ако си захранил ксенона от буксата на здравия фар, то би следвало вече и на двата фара да ти светят къси/дълги. Ако пък си захранил ксенона от повредения фар, то ако проблемът идва от буксата тя няма да управлява правилно ксенона и няма да имаш и на двата фара дълги. Много странно се получава scare Я отиди при колегата vr_mk2 да огледа нещата. Проблемът може да не е от буксата на фара, но не мога да се сетя от къде може да идва. Като решиш проблема пиши от къде се е появил.
