Проблем с пистовия ремак и механизмите
isuzu_83
Регистриран на: Сря 22 дек 2010 23:42
Местоположение: plovdiv
Мнениеот isuzu_83 » Съб 26 фев 2011 16:20
здравеите колеги.Имам проблем сас един странен шум сас колата ПОЛО 1.9 Д 1997 Г,
когато работи на без да и подавам гас се чува странен шум.и идва от пистовия ремак или някаде от там ,100 % сам сигорен защото като мина през някои локваа и обортомера отива на 0 а пак клата нормално си работи,и несе чува тоя шум,моля ви помогнете ми с някаква информация .
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с пистовия ремак и механизмите
Мнениеот bobocamaro » Съб 26 фев 2011 16:43
Извинявам се за гадаенето, но разбери дали ролката на твоя алтернатор е тип "фрайлайф" с тресчотка, и ако да, мисля че проблема е от нея.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Съб 26 фев 2011 20:46
няма нужда да се гадае, защото е от там. аз смених и вече го няма тоя проблем.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 26 фев 2011 21:20
фрайлайф :shock :?: :shock :?: :?: :?:
freewheel (механизъм като зъбчатките на велосипедите , в едната посока е свободно въртене в другата предава въртенето)
flywheel - маховик.
Мисля че имаш предвид първото , freewheel айде и аз да го напиша на българскО "фрийуийл"
isuzu_83
Мнениеот isuzu_83 » Съб 26 фев 2011 21:46
как мога да го сменя , или трябва да сменя цялото динамо
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Нед 27 фев 2011 9:00
Колега при мен стана така-сваля се фара ,гредата ,бронята, и се стига до алтернатора,със специален ключ се развива ролката и с нова-само нова там,виж си и обтяжната на какъв хал е, ако дори и леко да ромоли и нея свали и ще забравиш за проблемите.Това е ,топлата вода отдавна е измислена,няма друго решение.
isuzu_83
Мнениеот isuzu_83 » Нед 27 фев 2011 17:18
благодаря за информацията ,закарах я на маистор тои каза че е свалял и няма да има проблем.благодаря ви
isuzu_83
Мнениеот isuzu_83 » Вто 01 мар 2011 22:10
колеги, и генератора свалих и пак сащата работа ,лагера му е перфектнен ,смазан и пак се чува оня гадния звук ,може ли да идва от шаибата на коляновия вал,или ако идва от там зашо като мина през локва и спира тоя гаден звук,моля за помощт,
grishitu
Мнениеот grishitu » Сря 02 мар 2011 10:56
а проверена ли е тази шайба на генератора или обтяжна ролка на пистовия ремък или на ангренажния.
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Сря 02 мар 2011 11:03
А,имаш ли климатик?Да не би проблема да е от неговата шайба?
isuzu_83
Мнениеот isuzu_83 » Чет 03 мар 2011 20:18
нямам климатик ,свален. ми е компресора, шаибата на динамото е проверена , и незнам вече какво да правя
tarzo
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 11:49
Местоположение: G.Orqhowica
Мнениеот tarzo » Вто 22 мар 2011 10:30
При мен имаше сходен проблем
1.С едно щище вода на работещ двигател сипи малко вода върху пистовия ремък.
Ако шума изчезне ремъкът ти е хлабав не си взел точния размер на моето е 1220
2.Ако можеш виж леглото на оптяжната ролка дали е разбито ако е разбито трябва да смениш целия блок(Върви комплект с водна помпа)няма как да се оправи.
3.Сменял ли си скоро генератор.Ако е да си сложил без съединител и от там ти идва проблема
