Проблeм биксенон
- vwpolo99
- Регистриран на: Вто 21 дек 2010 16:42
Проблeм биксенон
Колеги ,преди два дни си купих биксенонови крушки комплект MICROUNA 8000K с баласти и всичко необходимо за инсталацията и днес си ги монтирах.Но изникна следният проблем - като пусна фаровете вместо на къси светят на дълги като превключа на дълги пак светят дългите и като дръпна ръчката в крайно положение към мен светват късите но тази позиция на ръчката не е постоянна и като се върне пак е на дълги ..... всичко съм вързал както трябва...единственото което ми идва на ум е че проблема идва от релето за къси /дълги дето е на комплекта с кабелите....давайте идеи и решения ако някой се е сблъсквал с този проблем .Благодаря!
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Проблeм биксенон
сигурно ли е ,че релето за превключване е за тези крушки?
имам едно реле което е за крушки дето са с постоянен магнит (като я лепнеш за калника и си стои залепена),а имам и крушка която не е на тоя принцип и с въпросното реле се държи по същия начин ,но когато я свържа с нейното си реле вече е както трябва.
- vwpolo99
Проблемът е решен.Всичко се дължеше на това че щифтчетата за дълги къси на буксата на ксенон системата не са правели добър контакт с буксата на фаровете.и сега всичко е 6 .
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
За радиото има много изписано
но по голямата част са глупости истината е слим баласти или смени баластите или няма какво да се направи.
П.С. Ако го смущава когато пуснеш ксенона е нормално след около 10сек. би трябвало да спре смущението ако не спира сменяй баластите.
но по голямата част са глупости истината е слим баласти или смени баластите или няма какво да се направи.П.С. Ако го смущава когато пуснеш ксенона е нормално след около 10сек. би трябвало да спре смущението ако не спира сменяй баластите.
