Проблем с палене на поло
Rimohit
Регистриран на: Съб 03 мар 2007 18:27
Мнениеот Rimohit » Съб 05 мар 2011 18:39
Здравейте господа
Днес се появи много странен проблем. Двигателя ми е 1.6 101 коня от ония , които страдат от датчика на дроселните клапи. Преди години имах стандартните симптоми. Не се оправиха с чистене и смених с клапа на старо. Година и нещо колата се държеше перфектно. Днес обаче слъд 40 километра шофиране при едно от поредните запалвания двигателя се запалва и угасва . Пробвах да запаля и снатискане на педала на гаста . Ако съм достатъчно бърз да натисна , вдигам малко обороти и изведнъж колата гасне . То е явно , че ще я водя на лекър но за жалост чак в понеделник та ако някой даде съвет до тогава ще съм много благодарен.
В началото помислих да не би да е нещо от алармата. Разкачих акумулатора без резултат :(
Предварително ви благодаря и моля да ме извините , ако съм допуснал глупави грешки , че пиша от мобилен с своенравен редактор.
Поздрави!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Проблем с палене на поло
Мнениеот anonimko » Нед 06 мар 2011 8:30
Щом гасне след 2-3 секунди вероятно бобина за смяна или имобилайзер-замърсен и не разпознава ключа, а горивната помпа работи ли -там търси проблема а не в дросела.
Rimohit
Мнениеот Rimohit » Нед 06 мар 2011 9:13
Благодаря ти . Гасне след по малко от две секунди. Може би 1-2.
Ако е горивна помпа не би ли трябвало след няколкото десетки опита за палене да не захапва хич . Т. Е. Да си е свършила наличното гориво и да неще
Благодаря отново
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 06 мар 2011 9:35
Пробвай със старата клапа как е. Може и температурния датчик да се е...ва.
Rimohit
Мнениеот Rimohit » Вто 08 мар 2011 22:11
Та така , господа. Оказа се малкък дявол. Бушон , който е имал отношение към имобилайзера ... там е проблема . Всичко е оправено .
Поздрави!
Rimohit
Мнениеот Rimohit » Пон 14 мар 2011 9:27
Явно "събота " е лош ден за моята колица :) Пак изгоря въпросния бушон.Явно проблема си го имам още . Това е третия бушон от дясно на ляво 10А . Намерих някаква "легенда"
http://www.peter.and.bilyana.net/index.php/2010/06/08/vw-polo-bushoni-releta/
според която # F20 (10A) – Стоп-светлини (при натискане на спирачки), круз-контрол.
Аз круз-контрол мисля , че нямам . При мен дали е за същото този бушон или нкаква друга схема е в сила?
Благодя!
