Централното заключване спря?
stelio_009
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 17:49
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот stelio_009 » Нед 06 мар 2011 12:45
След смяна на скоростна кутия централното заключване НЕ работи :banghead:
нямам си на идея как да я оправя (кое да погледна) моля за съвети...
Колата е VW Polo 1.6 95g
Последна промяна от IvanMan на Нед 06 мар 2011 12:47, променено общо 1 път.
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Re: Централното заключване спря?
Мнениеот sam_boha » Нед 06 мар 2011 13:00
Колега, не ми се вярва да има връзка кутията... Работи ли ти компресорчето? Намира се в багажника отдясно под корите. Някъде точно над дясната вежда ми стой на мен.
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Нед 06 мар 2011 15:56
Не е от кутията тва ми е ясно, майстора като ме нямаше може да е направил нещо незнам... компресорчето си работеше (знам къде вадил съм го) има ли наяин да се провери дали работи и как?
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Нед 06 мар 2011 16:55
stelio_009 написа:Не е от кутията тва ми е ясно, майстора като ме нямаше може да е направил нещо незнам... компресорчето си работеше (знам къде вадил съм го) има ли наяин да се провери дали работи и как?
Провери бушоните, провери буксичката на помпата за централното има варянт да е влензало дори и вода там и да е станало.... и да трябва да се чисти и презапоява и евентуално подмяна на електронни компуненти.
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Пон 07 мар 2011 18:17
Проверих бушоните няма изгорял, върху помпата имаше вода! отворих я вътре е сухо не е проникнала там, как да проверя самата помпа дали работи дайте ми идея, освен да я пробвам на друга кола...
stelio_009
Мнениеот stelio_009 » Пон 07 мар 2011 18:22
забравих да отбележа, че преди да разбера че цеалното не работи, акумулатора на колата не ставаше за нищо (не държеше ток) , мислех че акумулатора е причината но вече го смених и пак не си рботи централното.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 07 мар 2011 18:23
stelio_009 написа:Проверих бушоните няма изгорял, върху помпата имаше вода! отворих я вътре е сухо не е проникнала там, как да проверя самата помпа дали работи дайте ми идея, освен да я пробвам на друга кола...
    Прибери я вкъщи на топло да поседи нищо че вътре ти изглежда сухо и после пак пробвай дали ще тръгне :idea:
    stelio_009
    Мнениеот stelio_009 » Пон 07 мар 2011 20:51
    прибрах го на топло изчистих платката с одиколонче и памук, изсуших го с духалката, утре ще го сложа на колата... и ще пиша дали има промяна...
    Gecatawe
    Мнениеот Gecatawe » Пон 07 мар 2011 23:43
    stelio_009 написа:прибрах го на топло изчистих платката с одиколонче и памук, изсуших го с духалката, утре ще го сложа на колата... и ще пиша дали има промяна...
    Ако няма промяна търси някой който разбира от електроника или добър алармаджия, сигурно нещо е изгоряло по платката.
    kris11
    Автомобил: VW Sharan 7M8
    Мнениеот kris11 » Вто 08 мар 2011 11:52
    Огледай спойките на релето.Там е голямата консумация и често са напукани спойките.Огледай и за някоя изгоряла / липдваща/ диря по платката
    stelio_009
    Мнениеот stelio_009 » Вто 08 мар 2011 14:05
    Сложих го компресорчето, от начало си побачка по едно време спря, реших да оварям капачката на компресора и като си "поиграх" с платката всичко беше се оправило, направих някой друг кръг из града и като се прибрах, паркирах си колата изгасих я и почна някакво тракане от въпросния компресор, по едно време спря, вкл си алармата и след малко алармата почна да пищи... и така 2-3 пъти, свалих пак компресора сега му извадих платката гледам има на едно място окисляване.. изчистих го и ще видя има ли резултат.
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Вто 08 мар 2011 14:57
    Мдаа винаги влиза вода по малко точно там :? Затова като го оправиш го опаковай хубаво в наилон преди да го поставиш на мястото му :idea:
    stelio_009
    Мнениеот stelio_009 » Вто 08 мар 2011 15:32
    Благодаря на всички които писаха, но най-вече на Тодор, сложих го вече, за сега всичко е точно, дано не ми създава проблеми пак :beer
    BLADE8209
    Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
    Автомобил: Polo 6N2 2001
    Двигател: AMF + remap
    Местоположение: Дупница, Благоевград
    Мнениеот BLADE8209 » Вто 08 мар 2011 21:56
    Качи го по на високо да не е там долу и си погледни уплатненията на стоповете, най-добре свали стоповете и двата и обърни уплатненията (от левия стоп на десния и обратното) те се слягат с времето и оттам почва да влиза вода.
    stelio_009
    Мнениеот stelio_009 » Чет 10 мар 2011 19:12
    BLADE8209 написа:Качи го по на високо да не е там долу и си погледни уплатненията на стоповете, най-добре свали стоповете и двата и обърни уплатненията (от левия стоп на десния и обратното) те се слягат с времето и оттам почва да влиза вода.
    :да: Като ми остане по-вечко време ще действам :)
