Колко Ah да е акумулатора по каталог?
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Нед 06 мар 2011 19:43
Първо искам да се извиня за баналния въпрос,но из темите се обсъждат по-скоро марки,а не размер(капацитет).
Полото е бензин 1.4 APQ 60кс 98г.,с всички глезотии.Преди 2г.и 3м.взех 44Ач Монбат(видимо малък за стойката и калъфчето),изтече му гаранцията и се предаде.Лошото е,че не помня 10 годишната Варта колко Ач беше(върти ми се 62Ач в главата) и сега спорим какъв да взема с авера дето мери тоците по колата.Та той има някви програми и на едната излиза 44Ач(със сигурност е повече),на другата 55Ач,а италианската книжка с инструкций си я дадох на комшийка,която си купи поло и след месец,кат си я поисках момата каза,че си е нейна :banghead: , :063: .Та искам да разбера колко Ач е по документация.Благодарско!
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Re: Колко Ah да е акумулатора по каталог?
Мнениеот Dido_Petrov » Нед 06 мар 2011 20:00
ами по програма наистина излиза 44 но не е проблем да сложиш и по-голям примерно 55, 60, 62. Аз лично ако бях нямаше да сложа по-малък от 60 :wink:
stamantonov
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
Двигател: ABS + JHL
Мнениеот stamantonov » Нед 06 мар 2011 20:19
Не повече от 10 а.ч. от колкото е по каталог, иначе рискуваш да караш постоянно с незареден акумулатор и той пак да ти издъхне по рано.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 06 мар 2011 20:43
На същото Поло сложих 52AH 3-та г. върти си и на -15гр. :wink:
siso92
Мнениеот siso92 » Нед 06 мар 2011 21:16
Аз съм се наточил на Exide Exell 62Ач-154лв(вече няма да се правя на циганин,че евтиното излиза скъпо),ама "бил голям,нямало да се признае гаранцията...".А от"италианското книжле" ми се въртят-57 до 62 или 62 до 67Ач :roll: .
hbnv
Мнениеот hbnv » Нед 06 мар 2011 21:56
Карам с втора Варта - Силвер на две години, първата беше осемгодишна - изсъхна и гелът и още палеше в топлото през лятото - сега при същия размер имат по-голям капацитет. Все едно за да важи гаранцията трябва да ти проверят как работи регулаторът. Там ще си избереш по размер - вземи си рулетка и премери стария акумулатор - моята май е 50 AH. По-голям капацитет - по-дълго време голям стартов ток - т.е. палиш по-бързо и лесно. Няма да слагаш 200 Ah , че да се тревожиш за заряда - скъпи са и нямаш толкова място :-).
Виж от нета магазин да не правя реклама - аз моята я взех от оторизиран дилър на Варта - бул. Сливница след кръстовището с Опълченска посока Люлин - 50-60 метра.
Dido_Petrov
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Нед 06 мар 2011 23:01
stamantonov написа:Не повече от 10 а.ч. от колкото е по каталог, иначе рискуваш да караш постоянно с незареден акумулатор и той пак да ти издъхне по рано.
тук не съм съгласен! След като колегата има вс. екстри значи алтенатора му е 90 ампера следователно си зарежда перфектно защото аз карах 6 зими с ГИГАВАТ 62 ампера и смея да твърдя че си зареждаше напълно нормално (при положение че по каталог дават 44). Преди Бях с 1.6 АЕЕ сега съм с 1.8Т АГУ и двата са с 90 амперови алтенатори по твоята логика трябва пак да карам с 44 амперовия :screwy
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 07 мар 2011 0:14
Преди като купувах, на 16V по каталог излизаше 52Ah и такъв взех - VARTA!Доволен съм вече кара май 4та година!
lexx2002
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 15:09
Мнениеот lexx2002 » Пон 07 мар 2011 14:56
VARTA калкулатор
Мисля това да спре всякакви видове догатки какъв трябва да е акумулатора за съответната марка кола и модел
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 07 мар 2011 16:20
Колкото повече, толкова повече.
Слагай един 62ач , както са казали колегите.
Въпреки че и 44 те оправят.
По каталог 44-62ah го дават
siso92
Мнениеот siso92 » Пон 07 мар 2011 17:20
Ха,то си имало чалъм,бе майна.Дзък Варта калкулатор(мерси на колегата Iexx)-60-63Ач,540-610А стартов.
А колега IrImodo,44Ач ме изкара една зима и две лета death .
Pundio
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 20:38
Мнениеот Pundio » Вто 08 мар 2011 18:23
колеги, има ли разлика в размерите между 55А и 62А. Мерих си дължината на основата на мястото за акумулатора - 25 см, а един 55А е 24см
siso92
Мнениеот siso92 » Вто 08 мар 2011 21:23
Pundio написа:колеги, има ли разлика в размерите между 55А и 62А. Мерих си дължината на основата на мястото за акумулатора - 25 см, а един 55А е 24см
62Ач-242/175/190мм,а 55Ач-207/175/190мм.Дължината на 62Ач е с 3,5 санта повече.
Pundio
Мнениеот Pundio » Сря 09 мар 2011 14:27
siso92 написа:
Много ти благодаря колега :beer Поздрави!!!
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Сря 09 мар 2011 14:39
Dido_Petrov написа:
По повод това мнение си мисля, няма ли да заредиш 44амперовия за X време ,а 62амп за A*X, A=const, A>1 ??? Или нещо бъркам,ако е така както си мисля,то по-добре по-малък,ако се кара на къси разтояния :?:
