Помощ проблем с ксенон ....
dalaverata
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 20:43
Местоположение: Sofiq
Мнениеот dalaverata » Пон 07 мар 2011 14:59
Колеги здравейте
Имам следния проблм:Взех си ксенон H7 сложиха ми го всичко ок,обаче след като ги видях как светят на тъмно вече забелязах,че десния фар или по скоро светлината в него трепери наляво и надясно съвсем леко и светлината е по различна от тази на другия фар.Въпроса ми е от какво би могло да е?
за протокола:смених крушката вчера не е от нея има пак същия проблем.
Благодаря на всички колеги който помогнат.Поздрави ;)
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Помощ проблем с ксенон ....
Мнениеот Speedy86 » Пон 07 мар 2011 15:12
Колега и аз прди две седмици сложих ксенон на голфа и при мен имаще това треперене първо на единият фаро после и на другият,порблема беше хлабава маса,провери си кабелите. :да:
dalaverata
Мнениеот dalaverata » Пон 07 мар 2011 16:12
Колега кво ле не проверявах ще пробвам пак,но се съмнявам защо тогава има разлика в светлината тъй като ксенона ми е 6000К едното е такова студено бяло а другото е некво пак бял но бие на много светло зелено
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 07 мар 2011 19:21
А ксенона какъв ти е дай инфо за него от къде си го купувал?
dalaverata
Мнениеот dalaverata » Пон 07 мар 2011 19:39
Колега ксенона e HID като марка купуван е от един магазин в Горубляне незнам точно как се казва фирмата,но има си всичко даже нали казах,че смених и крушката,но пак същото вече незнам кво да правя,но проблема си го има говоря като леко трептене наляво и надясно и разликата м/у двата фара като светлина
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 07 мар 2011 19:43
Ами незнам колега пробвай с директна маса от акумулатора до проблемния фар да видиш али пак ше е така,ако продължава мисля че проблема ще е баласт,но може и да греша не съм много сигурен.
dalaverata
Мнениеот dalaverata » Пон 07 мар 2011 19:46
Ходих до там където го взех обаче в момента нямат налични ксенони H7 казаха,че след 2 седмици ще докарват тогава мисля направо да ходя да сменя и баласта.Мерси за помоща колега ;)
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 07 мар 2011 19:51
dalaverata написа:Ходих до там където го взех обаче в момента нямат налични ксенони H7 казаха,че след 2 седмици ще докарват тогава мисля направо да ходя да сменя и баласта.Мерси за помоща колега ;)
А дано е от баласта пробвай да сложиш мигащата крушка на другият баласт да видищ там ше мига ли. :beer
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Пон 07 мар 2011 20:02
здравеите, баласта(запалката) не може да запали там е проблема щом трепти светлината,пробваи с друга баласт,и ще видиш ,че всичко е ок.
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 07 мар 2011 20:06
Svetlioman написа:здравеите, баласта(запалката) не може да запали там е проблема щом трепти светлината,пробваи с друга баласт,и ще видиш ,че всичко е ок.
Колегата е прав баласта щом има трептене!А за крушката размени ги двете и виж дали на съшата крушка цветът пак си е същият значи може да смениш и крушка ако си в гаранция още по-добре :да:
dalaverata
Мнениеот dalaverata » Пон 07 мар 2011 22:32
Колеги мерси,а възможно ли е от баластата да се промени светлината?
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Пон 07 мар 2011 23:31
Не.
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 07 мар 2011 23:32
Vw_polo_16v написа:Не.
:да:
