Поло 1.4 дек. 95та - Бушони , жички ?
JamesonGB
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 16:03
- Местоположение: Gabrowo
Някой може ли да ми каже кои са ми бушоните за ел. люка и ел. огледалата на Поло 1.4 дек. 95та понеже не ми работят от известно време. Навик ми е отвреме навреме да ги пробвам и ведньж много се изненадах когато люка ми проработи но беше само моментно и това ме кара да си мисля че някоя жичка прави бела, та ако можете да ми кажете кои са бушоните и от там да погледна жичките
JamesonGB
Re: Бушони , жички ?
Пищялка по принцип си имам, но дали е на отделен бушон или на някой друг - незнам
Някой знае ли каде се намира пищялката за фаровете, че днеска гледах бушоните са здрави, ама ми липсват 5 и 6 които за обозначени със символ "двигател" незнам така ли трябва да е?
На кората няма ли картинки ? ако искаш ще ти снимам моята 99 г. незнам остройва ли те 1.4
Аз ги намерих ама всички са здрави пък и пищялката я няма нарисувана никаде, незнам кой бушон е, а иначе тя каде се намира в таблото да видя дали въобще я има или да не би да е изгоряла?
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Мисля, че е на бушона за фаровете.
пищялката май е вградена в ключа на фаровете
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Зумера прилича на реле (там където пише 36 не е реле ,а зумер)поне за колите произведени до 11.97г
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=3224024
Увил съм го с вата и изолирбанд да му намаля малко силата на пищене ,че ми бърка в мозъка
JamesonGB, за ел огледалата ти е предпазител с номер 14 (15 Амперов е)
Мойта е 99 г. ама ще проверя за това 36, или в ключа, само да разбера как се вади.
- Anbuch
- Полохолик
Anbuch написа:Anbuch написа:
Ей това е цялата "анджаклама" разглобена. За да я извадиш първо махаш оная пластмаса дето се държи на две видии дето е между таблото с приборите и волана. Махайки я имаш достъп до оная "пишка" дето съм я посочил с пръста и я натискаш нагоре(навътре да се прибере). ако тръгнеш да го демонтираш по друг начин ще прецакаш пластмасите
Като я натиснеш ,целият модул излиза , откачаш му буксата и ти е в ръцете
- Beatle88
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Зумерът на поло 1999 е в таблото зад километража! Виж тук.
viewtopic.php?f=7&t=218408
Здравейте
Не съм сигурна дали точно тук трябва да пиша за моя проблем но съм нова във форума и се надявам да ме извините
и така имам Polo 1.6 96г. от точно 2 дена днес го карах и всичко с таблото си беше добре (скоростомер, оборотомер и това което показва температурата и бензина
) след няколко часа се качих пак и нищо от изброеното не работеше. Баща ми намери изгорял бушон, сменихме го със същия 15А и се оправи, тръгнах и след няколко минути пак спряха да работят. След това сложи май 20А и пак... оправи се за кратко. Моля някой да каже от какво може да е този проблем и някакво решение
- Beatle88
Re: Поло 1.4 дек. 95та - Бушони , жички ?
Някъде някоя жичка ти дава на късо.Свали таблото и разгледай дали няма някой кабел, който да е без изолацията си.
Също виж бушона за таблото с какво още е вързан. Примерно при мен запалката, радиото и централното са ми на един бушон. Мислех си, че имам проблем от запалката, ама се оказа кабел на радиото.
