Странно скърцане на ПОЛО
Жени_1977
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 10:40
Много странно скърцане се появи при всяко спиране. Скърца като мокра гума триеща се в нещо. Напрово ме влудява.Някой има ли идея от какво може да бъде, защото ми предлагат да сменям цялата предна стабилизираща щанга, след като смених тампоните й?
- bibow1
- Регистриран на: Сря 12 яну 2011 13:26
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: Странно скърцане на ПОЛО
Накладките ти да не са на края на живота си ?
Жени_1977
Скърца като мокра гума. Водих я на двама майстора и единият вдигна ръце, а пък другият каза за смяна на щанга, защото в тампоните нямало като резервна част някакви пластмасови подложки. Има ги в комплект с щангата. Та за това трябва да се охарча повечко.
Жени_1977
Освен това скърца и в дупки.
Жени_1977
Добре де! Някой може ли да каже колко струва горе-долу тази щанга?
- Sofiqneca
- Регистриран на: Сря 16 дек 2009 18:25
Жени_1977 написа:Добре де! Някой може ли да каже колко струва горе-долу тази щанга?
А ти къде попита, че искаш да узнаеш колко струва въпросната щанга ?
Жени_1977
Извинявам се колега!Зададох го в друг въпрос преди малко за това се обърках! И все пак... колко струва?
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Може и тампони на макферсона да скърцат...
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
и при мен скърцаше гадно...тампоните/гумено-металнaтa втулкa/ на носачите се бяха износили...продават се отделно,така че няма нужда от смяна на скъпите носачи...
Жени_1977
vladko1001 А преди да установиш ,че са тампоните на носача сменя ли някои други тампони
- vladko1001
носача на поло 1990/94 е с една гумено-мет. втулка,която трудно устисква повече от 20-25к км
тук в бг...просто гумата вътре се сплесква и деформира и почва едно гадно скърцане при потегляне и спиране...на моите две пола AAU+1W съм сменил всичко гумено с ново
тампоните на стаб.щанга са евтини и се сменят лесно в сравнение с тези на носачите и на предните аморт...всеки грамотен механик ще ти постави бърза диагноза на половерчето,след като го погледне вдигнато на крика
Жени_1977
Да ви се похваля! Смених отново тампоните на стабилизиращата щанга (с оригинални на WV)и смених задните тефлонови тампони на носачите. ВСИЧКО ЗАСПА!!! Надявам се да е за по-дълго! Благодаря на всички за съпричастието!heavy metal zork
