Колеги смятам да минавам на 15-ски лети и имам един въпрос относно гумите,може ли да сложа гуми 195-50-15 при(препоръчителен размер 195*45*15) на Lupo-то. Дали ще ми опират някъде отзат а и отпред също?Не съм с ниско окачване нормалното си е,което е доста високо.
Ако някой кара с такива гуми нека сподели,дали има проблеми и дали опират,не ме интересува че ще гори 1,0-1,5л повече,и че щяло да се разбие предницата
Гуми 195*50*15 за VW Lupo
- vwpolo6n
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:02
- Местоположение: италия
Re: Гуми 195*50*15 за VW Lupo
за 5мм не вярвъм да имаш проблеми щом на моето поло стават и 16ки ::):)
- unaffected
- Регистриран на: Съб 10 яну 2009 17:59
- Автомобил: VW Polo 6N
- Двигател: 1.6 AEE 1998
- Местоположение: Велико Търново/София
Не са 5мм, а 5% от 195мм. Височината на гумата се дава като процент от широчината и.
Мисля че можеш и сам да си сметнеш колко ще ти е по-висока гумата.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 1.80.D0.B8
http://www.avtogumi.com/bg/polezno/parametri.php
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
vwpolo6n написа:за 5мм не вярвъм да имаш проблеми щом на моето поло стават и 16ки ::):)
само че милиметрите са 20мм!
П.С. +20мм ... а с най обикновен калкулатор сметката е 9,75мм * 2 = 19,5мм!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Размера е 195/45/15....
С него няма да има проблем, но 195/50....
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
На моето поло са 195/50/15 и са супер с окачване 60/40 ЕТ на джантата 37 и фланци по 6мм (ЕТ става 31мм) и ширина 7J задните малко закачат в калника когато има някой отзад но това е заради широката джанта но колега отговора на твоя въпрос е НЯМА НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ с тези гуми.
Аз карам с зимни 175/65 14-ки което е 24мм повече от каталожните и нямам проблем.
Едва ли ще ти ще имаш проблем и аз мисля да се оринтирам към 195/50 15-ки.
Разликата е само 17мм.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
карат хората, как да не карат във Велико Търново има едно Lupo мисля беше с 15 бели на спица.
- rizovski
- Регистриран на: Нед 29 авг 2010 19:37
- Автомобил: VW Tiguan MK2
- Двигател: CUAA 2018
Аз съм с LUPO 3L, отпред са 175/55/15 отзад 195/55/15 и не опира никъде, дори при пълна кола
- Marto
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
- Местоположение: Кюстендил
Колеги ползвайте търсачката сигурно има поне 10 такива теми
- Koksan
rizovski написа:Аз съм с LUPO 3L, отпред са 175/55/15 отзад 195/55/15 и не опира никъде, дори при пълна кола
Ти малко си пообъркал размерите май май? Я си помисли, погледни ги и напиши пак с кави гуми си!
