Колко масло събира DCJ скоростна кутия...
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пет 25 мар 2011 18:39
Колко масло събира DCJ скоростната кутия, че не може да се развие пробката за нивото и го наливам през ключето за светлините за задния ход. Налял съм 2л. за сега, но знам че има кутии които събират и по 3л слагани на подобните мотори за това питам :roll: .
Колата е Ибиза с 1.4 8v APQ мотор.
Поздрав.
riis
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 21:57
Местоположение: Shumen
Re: Колко масло събира DCJ скоростна кутия...
Мнениеот riis » Пет 25 мар 2011 20:37
И аз имам същия двигател, но на ПОЛО и май събира около 2,7 литра ама незнам индекса дали е същия.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 25 мар 2011 20:43
085 кутиите събират близо 3л. Моята събра по спомени 2.8л или от сорта.
ivelin1476
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 16:13
Местоположение: plovdiv
Мнениеот ivelin1476 » Пет 25 мар 2011 20:51
в autodata пише от 2,7 до 3,1 :beer
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 25 мар 2011 21:29
Много благодаря колеги :beer . Утре ще капна още 700г.
Мнениеот stefan4o » Пет 25 мар 2011 21:36
Ти хубаво си налял. Колко си източил? Щото може примерно да има някакво останало масло. Най-добре се прави на равен терен, по принцип горе от пробката, където се налива трябва леко да се вижда как прелива и тогава се спира с наливането. Ако налееш повече ще избие от любимия на всички семеринг, дето е отзад, на селектора mhihi
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 25 мар 2011 22:30
Моята пробка успях да я развия като ползвах за удължител лост 1.2м :shock
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 25 мар 2011 22:46
stefan4o написа:Ти хубаво си налял. Колко си източил? Щото може примерно да има някакво останало масло. Най-добре се прави на равен терен, по принцип горе от пробката, където се налива трябва леко да се вижда как прелива и тогава се спира с наливането. Ако налееш повече ще избие от любимия на всички семеринг, дето е отзад, на селектора mhihi
Изтече около 1.5л, като не се виждаше да е пускало през семерингите, но колата е италианка и това и беше оригиналното масло според мен (доста гъсто и черно излезе). На равен терен ест. е източено. Ако не си забелязал, тая пробка за нивото не можа да се развие, иначе нямаше да пускам темата .. на повечето места излиза 2.7-3.1л, ама пък тая кутия по размер е доста по-малка от на Голф 2 1.3, където е 085 кутия и си е 3л. Единствено в сайта на Мотул излиза 2л за тая кола .. шах с пешката ..
Мнениеот stefan4o » Пет 25 мар 2011 22:54
Извини ме. Малко съм чел по диагонал. Значи за тоя мотор наистина го дават 2.0л масло, интересното е, че за братята му като ABD и AEX ги дават съответно 3.0 и 2.7л., а доколкото знам ползват 085 кутии и трите двигателя. Имам колега с такова Поло ще обърна внимание на неговата, че ми стана интересно, за да я съпоставя с моята кутия. mhihi
п.п. данните ги гледам в АутоДата.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 25 мар 2011 23:06
Това е приказка.. :да: Ще бъда благодарен ако напишеш после нещо ако излезе. А какво масло излиза в АутоДата като параметри. Аз сложих 75W90, ама в каталога на мотул излиза някакво MB80W, което май в БГ изобщо не се продава такова .. хахава работа .. :Mr Green Fun
Beslan
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 22:40
Местоположение: Kazanlyk
Мнениеот Beslan » Съб 26 мар 2011 9:24
Колега погледни и този линк за количеството масло за съпоставка с аутодата
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Съб 26 мар 2011 23:40
Мерси колега за линка. Там също за 1998 излиза два пъти 1.4 8v, като съответно единия линк казва 2.7 - 3.1, а другия 2л. Как да разбера моята кутия от кои е scare .. няма ли някой с DCJ който да си е сменял маслото :) ... Егаси колко е объркано всичко с VAG документацията .. като знам на Галанта как по VIN си излиза всичко еднозначно без варианти и чуденки, немците що се излагат така не ми го побира ума и те самите как се оправят..
Мнениеот stefan4o » Вто 05 апр 2011 18:44
Бях обещал да видя СК на APQ. Е, видимо наистина изглежда по-къса от моята. И двете са тип 085, странно, но факт :beer
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Вто 05 апр 2011 23:13
Мерси колега. Но видяло се е, че ще се заварява болт на пробката и ще се развива, така че и аз ще пиша като се разбере ... :arrow:
P.S. А твоят приятел не е ли сменял масло на скорости да каже колко е събрала (ако не е, е време е, mhihi )?
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Вто 26 апр 2011 20:34
Така, казуса се разреши днес с развиването на пробката - намерих малко по-хубав шестограм 17-ка и с половин метър тръба се разви. При наляти преди това 2 пълни литра потече масло (около 50 грама оставих да изтекат докато спре), така че изводите са 2 -
а) DCJ скоростната кутия събира 2 литра масло, и
б) Не е задължително 085 кутия да събира 2.7-3.0 литра.
ами това е от мен.
