Поло 1.0 1999 г. 37 kw бензин - Подходящ размер гуми
simo_127
Регистриран на: Вто 15 мар 2011 19:41
Мнениеот simo_127 » Сря 30 мар 2011 21:37
колеги, имам поло 1.0 1999 г. 37 kw бензин,с летни гуми 185/55 R 14. въпросът ми е подходящ ли е този размер гуми за този обем на двигателя, ако не е, кой е фабричния размер на гумите, препоръчван от производителя ?
dobo05
Регистриран на: Пон 21 юни 2010 16:24
Местоположение: Veliki Preslav
Re: подходящ размер гуми за поло 1.0 1999 г. 37 kw бензин
Мнениеот dobo05 » Сря 30 мар 2011 22:33
отваряш вратичката към капачката за резервоара и там трябва да ги пище препоръчителните размери, ако не утре ще ти ги напиша аз :drunk
balrog
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
Автомобил: VW Polo
Двигател: AFT 1998
Местоположение: В.Търново
Мнениеот balrog » Чет 31 мар 2011 0:09
Колега размерите са: 155/70 R13, 175/65 R13, 185/55 R14 и 195/45 R15 , като ти препоръчвам първия или втория размер. Причината е ,че този мотор с голям цолаж ще се озори доста,а и разхода ще е по-висок. Аз имам "Поло" със същия двигател и размера с който е колата е 155/70 R13 и доволно си върви без грижи. Лека вечер и поздрави :)
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Чет 31 мар 2011 8:04
Аз ти препоръчвам 175/60/14, който е с 1мм разлика от 185/55/14 като компромис на всичко по капачката. Има голяма разлика във возията и стойката на пътя. В смисъл хем по - меко вози от 55 височина, хем не се клатиш като лодка с по - голяма височина, хем имаш достатъчно сцепление на мокро и зима, хем разхода е оптимален, хем километража не те лъже. Търсй азиатски с асиметрична шарка за оптимална цена. Виж с какви излиза Хюндай например от завода. Водят се летни /вероятно по шум/ но на практика са всесезонни. Аз съм с такива - 130 по магистрала в проливен дъжд и цяла зима - никакъв проблем. Малко се озорих да разбера значението К+М че го няма никъде, но означава всесезонни, макар да ги продават за летни /без слънце/. :да:
simo_127
Мнениеот simo_127 » Чет 31 мар 2011 20:27
благодаря за коментарите Ви, полезни сте
volesko
Регистриран на: Съб 06 апр 2013 21:09
Мнениеот volesko » Нед 23 фев 2014 22:27
Понеже ми изпаднаха 185/70/13 ме интересува дали ще станат -колата е поло 6н2.Благодаря
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 24 фев 2014 11:23
maslinkov написа:Аз ти препоръчвам 175/60/14, който е с 1мм разлика от 185/55/14
1 см или 10 мм съм съгласен. Предполагам е грешка при писането
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 24 фев 2014 11:32
volesko написа:Понеже ми изпаднаха 185/70/13 ме интересува дали ще станат -колата е поло 6н2.Благодаря
Не.
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Пон 24 фев 2014 12:17
Последна промяна от _B4_ на Пон 24 фев 2014 14:53, променено общо 1 път.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Пон 24 фев 2014 14:08
Бе колеги, идете в нета на калкулатор за гуми и на стар размер заложете 185/55/14, а на нов размер данните за които проверявате. Разликата която ще ви изпише отдолу се отнася за ДИАМЕТЪРА на колелото и с колко ще лъже километража ви. Няма смисъл да философствате като вадите ширините, или сравнявате височините, защото последните са % от първите. И който ми каже че е събрал ДИАМЕТЪР по - голям от 185/60/14 със стандартно окачване /изключая Поло Крос/да ходи да се гръмне. Със здраве.
s7x
Регистриран на: Съб 22 юни 2013 15:20
Автомобил: VW Polo 1.4
Двигател: APQ 1999
Мнениеот s7x » Чет 03 апр 2014 2:09
Зимните са ми 175/65/14 Мишелин Алпин на 90% и нямам никакви оплаквания. Отзад е доста близо до подкалника, но не опират.
Колата е Polo 1.4 APQ '99
Stinky
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 14:38
Мнениеот Stinky » Пон 07 апр 2014 2:00
kris11 написа:
първата гума е 566мм. в диаметър а втората е 559мм. ,нека всеки сам да си сметне колко е разликата
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 09 апр 2014 11:32
Stinky написа:първата гума е 566мм. в диаметър а втората е 559мм. ,нека всеки сам да си сметне колко е разликата
Колега прав си. Заблуду=ил съм се. Явно съм задал някой грешен параметър на калкулатора. :beer
