Странен шум в скоростите Хелп :)
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Чет 31 мар 2011 21:11
Не искам да си поправям колата онлайн просто искам да ми сподели дали някой е имал същия проблем или поне е по запознат по добре от мен за какво може да еде реч :)за което благодаря предварително :)
Колата е поло 1.4 тди 6н2 код на скоростите esp!
Когато работи на свободна се чува много леко триене,когато натисна съединителя изчезва :beat_butt2
Скоростите влизат чудесно нямам проблем стова.Когато я карам на ниски обороти и подам газ обаче се чува нещо като румолене.
Заради което ми хрумна че може да има проблем в някое каре но са здрави всичките (вече :) )
Някой някакви идеи?
Чудя се дали да ходя на майстор или дали да не търся скорости направо :(
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Re: Странен шум в скоростите Хелп :)
Мнениеот Gecatawe » Чет 31 мар 2011 22:04
ping23 написа:Не искам да си поправям колата онлайн просто искам да ми сподели дали някой е имал същия проблем или поне е по запознат по добре от мен за какво може да еде реч :)за което благодаря предварително :)
Някой някакви идеи?
Имам същия проблем... оказва се съединител поне при мене.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 31 мар 2011 22:44
Някой някакви идеи?
Лагер(и) в кутията,може да ги смениме.
balev64
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 18:33
Местоположение: ловеч
Мнениеот balev64 » Нед 03 апр 2011 13:32
и при мен има някакво тракане и идва някъде около ръчната и скоростния лост но се появява само понякога или когато се движа бавно и подам повечко газ да ускори но незнам от какво може да е каня се да ходя на майстор скоро и аз да го видя от какво е!
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 04 апр 2011 7:23
При теб може да е тампона на скоростната кутия при натоварване се обожда -погледни го
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Мнениеот nmikov » Пон 04 апр 2011 18:47
И при мене има странен шум, които се появява най-осезаемо на 4 и 5 при много леко подадена газ. Нещо като ромолене много дразни. И моите карета са здрави - поне според майсторите при които ходих. Ще се свалят скоростите за проврка - тази седмица, но моето очакване е за лагери на диференциала. Полото ми е 1,4TDI 2000г
И така малко развитие:
1. Сменен съединител Валео комплект с труда 690лв.
2. Подменена скоростна кутия ESP с EWR малки промени по тампона на скоростите и паснаха добре. Предавателните числа на предавките са еднакви, но има разлика в диференциала с един зъб на пиниона. - 700лв с труда
3. Подменен тампона на скоростите - 190лв с труда.
Всики изброени неща си бяха за смяна, но ромоленето си остана в намалена степен, но го има.
При подаване на газ има ритмитнични удари в скоростния лост доста чести и вибрации леки в купето.
Провериха ми каретата - Имало малко луфт, но не били за смяна.
И за капак днес минах през един сервиз в Карлово
и какво виждам - дясно външно каре няма скоба ама и грес няма около него.
След гресиране и нова скоба ромоленето изчезна,но останаха вибрациите.
Направо съм бесен на " Маисторите", които до сега ми ремонтираха колата.
