Продухване на пръскачките
- premiermiroslav
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 18:17
- Местоположение: Varna/Sofia
Може ли някой да помогне, като ми каже как да си отпуша пръскачките на предния джам. Едната работи нормално, но другата нищо не пуска, само прикапва, предполагам, че е запушена. Колата ми е Поло Класик 97, първа кола ми е и не съм се занимавал досега. Мерси предварително!
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: Продухване на пръскачките
Взимаш един по-тънък тел или игла и я мушкаш в дупката и няколко пъти така и-Готово
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
Пробвай с карфица или тънка игла да ги отпушиш. Аз досега когато съм имал такъв проблем, така съм го решавал.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
ivan.karadenizov написа:Пробвай с карфица или тънка игла да ги отпушиш. Аз досега когато съм имал такъв проблем, така съм го решавал.
И при мен този вариант проработи.
Но гледай да не размърдаш много много дюзите, че от последното почистване моите 2 са скарани и не работят в екип, а си пръскат сърдити леко настрани в сравнение с преди и не ми се занимава да ги сдобрявам...- piter_96
Колега сдобряването става за 1мин. Вчера и аз ги сдобрих
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
брей какви миротворци има тука у форума! И аз съм скаран с една девойка, може ли да ме сдобрите с нея?
- piter_96
Нямаш проблем
- nokiangage
Ами предполагам, че горепосочения метод да напъхаш нещо тънко и да го размърдаш малко няма да сработи в този случай
имайки предвид комплексността на женската същност и емоцоналния букет заложен във всяко едно такова нежно създание...
- premiermiroslav
Аз принципно исках за пръскачките на колата да разбера... Мерси много! С хората май е малко по трудно там отпушването, сдобряването и другите циркулации...
- Svetlin_SP
- Регистриран на: Пон 09 авг 2010 20:36
За отпушването както казаха колегите с игла(струва му се че е по-добре да е безопасна игла понеже мисля са по-здрави
) а относно нагласянето поне при мен веднъж се случи случайно докато иглата беше все още в пръскалката се размести и след това си я коригирах.
P.S. "Операцията" отнема не повече от минута,останалото е просто заигравка
) а относно нагласянето поне при мен веднъж се случи случайно докато иглата беше все още в пръскалката се размести и след това си я коригирах.P.S. "Операцията" отнема не повече от минута,останалото е просто заигравка
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Сваляш дюзата вечерта и в 1 чашка със вилен винен оцет . Бъркането с тел, игла не помага , ако има заформена тапа в пръскалката. С иглата я избутваш пръскаш 1-2 пъти и дотам. От водата с която се долива се оформя варовик. Преди монтиране на пръскалката след процедурата - 3-4 пръскания без нея , ако има нещо в шлауха да излезе.
- piter_96
За това, ако не слагаш течност за чистачки, слагай поне дестилирана вода, а ако не ти се дават никакви пари си превари, изчакай да истине и я изсипвай, обаче не до край
- ktamen
При мен веднъж проблема не се оправи с игла, затова помолих на автомивката да пръскат няколко секунди с водоструйката право в дюзата и пръскалката се оправи.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
На мен на Пасат-а ми омръзна да се боря с това
Пръскалките при мен хем са от старите,които пръскат на дебела струя,а не фините,като на 6N2 примерно и теоретично дюзата е по-голяма и се запушва по-трудно...ама само теоретично.Когато ми омръзна,хванах компресора и на около 10 бара пръсках въздух от много близо през дюзата...съответно всичките боклуци ги върнах в съда с течност.След това резнах маркуча за към пръскалките и сложих горивен филтър там (от тези прозрачните,с жълтата хартиика вътре) и си реших проблемите в живота...дебита е същия,няма ралзика,ама не са се запушвали повече
Чух теории,че там щяло да замръзва зимата и да не иска да пръска и т.н. ама нищо му няма и дори на -15 с хубава течност,няма драма
Съвсетм всеки да си го направи това упражнение с филтъра и да не се занимава повече от веднъж,да ги отпушва.
