При натискане на педала от време на време се чува едно прещракване и се усеща пропадане на педала.След това всичко си е ОК до следващия път.Дали е от жилото/саморегулиращо -POLO-1.6 АЕА на 190 000,карам я от 5г./50 000/,аз не съм го сменял/ или е нещо друго?
Това прещракване идва от механизма на жилото-явно му е дошло времето.А и прахозащитният му маншон е скъсан и се вижда пружината.
Polo 6n AEA -Проблем с жилото на съединителя или нещо друго?
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Последна промяна от Bobi_S13 на Пет 21 окт 2011 0:00, променено общо 2 пъти.
Причина: редактирано заглавие
nikolaitabakow
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Re: Проблем с жилото на съединителя или нещо друго?
Може да е от жилото,а може и да е от лагера аксиалният на съединителя.Моят си е заминал,и като пусна съеднитела по рязко,отначало е като на полусъеднинител,после се едно някой ми бие шут и зацепва.Но щракане не чувам
Borislavcho
- Регистриран на: Сря 13 юли 2011 11:25
Аз сменявах миналата година съединител, и се оказа износен притескателен диск над 3 милиметра, и счупен аксиален лагер!Дпостимото износване е 2 милиметра!Много трудно ми се натискаше съединителя, и накрая за беля се скърши една планка, която служи за опора на жилото и от там разглабяне два дена докато се добера до нея!Като усещаш че нещо не е наред, ходи на майстор на време да не стане беля!Колата ми е Поло 1,6 АЕЕ 75коня 96 година.И нещо важно!Като сменяш съединителя, смени си и жилото!Аз не послушах майстора, и то ме остви на пътя:)
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Polo 6n AEA -Проблем с жилото на съединителя или нещо друго?
При мен го имаше това и накрая се оказаха изпочупени демферни пружини и смених целия съединител.
