WV lupo, бензин. Някой може ли да ми помогне? Вкарвам ключа в стартера, въртя, светват лампичките но колата не пали, няма дори "бръммм", опит да запали, изобщо никакви звуци от двигателя и признаци, че е жив, някой има ли предположения?
Проверих и не е от :
- Акумулатора
- Клеми на Акумулатора
- Бушони
WV lupo не пали, спешно!
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Re: WV lupo не пали, спешно!
Стартера провери,бендикса-там някъде е проблема!
Един приятел каза, че имал същия проблем. Колата изобщо не пали, не върти коляновиявал. Зачисти ли му някакъв филтър, който се намира близо до жилото за газта, но не знае какво точно е. Филтъра не е бензиновия нито въздушния, някой имали представа какво може да е, съмнявам се, че е за маслото?!?
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Колега помоли някои да те бутне(дръпне),ако запали е както каза колегата стартер.
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Krion написа:WV lupo, бензин. Някой може ли да ми помогне? Вкарвам ключа в стартера, въртя, светват лампичките но колата не пали, няма дори "бръммм", опит да запали, изобщо никакви звуци от двигателя и признаци, че е жив, някой има ли предположения?
- Акумулатора
- Бушони
Случвало ми се е веднъж.Беше се извадила буксата на бубината!!!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Точно бобината е пробила.
Гаранция.
Тя така си заминава, без видима причина и предупреждение.
Гаранция.
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
yoan4o написа:Точно бобината е пробила.
Гаранция.
Е нали пише че няма признаци да завърти.Ако е така да се прегледа стартера.Запалете го на скорост.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Клема на контактния ключ или шалтер на стартера
Nikolae5
- Регистриран на: Вто 16 мар 2010 11:06
- Местоположение: България
Най вероятно е клемата на конт. ключ
случвало ми се е, за да се смени обаче
се сваля волана и механизмите за чистачките
и фаровете.
Иначе клемата е евтина.
и фаровете.
