Поло 1.3 Моноинжексия
vikipolo
Регистриран на: Сря 13 апр 2011 21:30
Местоположение: troyan
Мнениеот vikipolo » Чет 14 апр 2011 17:12
Здравейте,имам едно поло 1.3 моно 92 година.Имам проблем сутрин когато паля.Стартера си върти но не иска да запали ,препуква и пак гасне.След няколко опита и продължително въртене на стартера пали и като се постопли двигателя мърка като коте и всичко е ОК,но сутрин на студено е големия проблем :)Моля ако някой знае какъв може да е проблема да пише.Благодаря предварително. :)
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Поло 1.3 Моноинжексия
Мнениеот Anbuch » Чет 14 апр 2011 18:04
Като го направи пак , извади буксата на синият температурен датчик до термостата и пробвай да запалиш така. Ако запали така с откачена букса на синият датчик ,смени датчика, но все пак има риск от 10 % да не е от него и може да се набуташ с 20-25 лв за нов датчик ,а проблема да си остане. Ако не искаш риск ,отиваш на диагностика 30-40 лв и там ще ти кажат със сигурност какво е!
vikipolo
Мнениеот vikipolo » Чет 14 апр 2011 21:56
Благодаря много за информацията.Ще пробвам :)
