Въпрос за амортисьори
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Сря 06 юли 2011 15:57
Взех си пружини които свалят с 4 см. колата. Въпроса ми е ще се прецакат ли амортисьорите, които са си стандартните за колата или да търся спортни с къс ход.И ако да - колко пари струват, скъпи ли са много :roll:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Въпрос за амортисьори
Мнениеот freestyler911 » Сря 06 юли 2011 19:11
Не са ти нужни с по-къс ход (каквото и да имаш предвид).
Няма да им е много густо, особено ако пружините са по твърди, упражняват по-голямо усилие върху хидравличния елемент, и по бързо се връща аморт. понеже не е предвиден за такива пружини.
Иначе си ток.
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Сря 06 юли 2011 21:07
Иначе казано ще се люлееш повече и ще се прецакат по бързо.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 06 юли 2011 21:30
BLADE8209 написа:Иначе казано ще се люлееш повече и ще се прецакат по бързо.
:да:
Именно!
Яките пружини искат яка спирачка (хидравличен елемент).
Velko
Мнениеот Velko » Сря 06 юли 2011 22:15
И кво ми е нужно сега? :| С газов амортисьор с къс ход няма ли да стане?
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 07 юли 2011 7:12
Velko написа:И кво ми е нужно сега? :| С газов амортисьор с къс ход няма ли да стане?
Няма такова нещо като къс ход. Това не е колело. Размера на амортисьора в разпънато положение е според пружината. Т.е аморт. в крайно разпънато положение при поставяне на пружината, тя трябва да е над стеблото (за да е под напрежение ако случайно се случи да се разпъне докрай).
Колко ще е "бърз" аморт. или "бавен" зависи от производителя. Ако е прекалено бавен, при неравности (павиран път) се получава "потъване" на автомобила. Ако е прекалено бърз, люлеене.
Поради тая причина аз лично не одобрявам подмяната на стандартните пружини с други (каквито и да са), или цяло окачване или нищо.
Има и друго , ако пружините са маркирани и се вижда колко lbs са, може да се подбере правилен хидравличен елемент, като се погледне от комплектовани окачвания.
Поздрави!
Velko
Мнениеот Velko » Чет 07 юли 2011 7:45
Ебаси сложното :shock Имат маркировки пружините, ще си запиша данните.Но ще ги инстална утре и няма да мога да отида с тях в магазина ад меря къде съвпадат на амортисьорите които ще купувам.Искам газови амортисьори и ми казаха, че трябва да са за такива по-къси пружини, защото стандартните се преебавали.Заставали в неестествено положение заради по-късата пружина.Тотално се обърках защото ми казваха, че имало спортни амортисьори с по-къс ход ( има се предвид самия амортисьор е по-къс)
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Чет 07 юли 2011 9:05
Трябват ти спортни аамортесьори (газови) те се разгъват по бавно и колата почва да вози по твърдо от което следва да се разбиват по бързо всякакви тампони и шарнирни съединения. Личен опит :D но на мен така си ми харесва.
Velko
Мнениеот Velko » Чет 07 юли 2011 9:20
BLADE8209 написа:Трябват ти спортни аамортесьори (газови) те се разгъват по бавно и колата почва да вози по твърдо от което следва да се разбиват по бързо всякакви тампони и шарнирни съединения. Личен опит :D но на мен така си ми харесва.
Дали ги има в Ауто+ да речем.По каталог ли ги гледат?! Те тампоните и шарнирите така или иначе си се разбиват.Ще сложа полиеританови като сдадат багажа :)
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Чет 07 юли 2011 9:27
Има нявсякаде модели и марки много но цената е scare търси втора ръка погледни в раздел ПРОДАВА
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 07 юли 2011 9:36
Мисля че по дължината на пружината и по твърдостта и (lbs) трябва в магазина да могат да препоръчат аморт.
Това като гледам може да се случи на места където хората малко от малко отбират от работата си , а не търсят само номера в каталози!
Не искам да препоръчвам места за да не става реклама, но например в платените обяви може да свършиш работа.
Хубавите аморт са суми ....
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Чет 07 юли 2011 9:53
freestyler911 написа:Мисля че по дължината на пружината и по твърдостта и (lbs) трябва в магазина да могат да препоръчат аморт.
:да:
Velko
Мнениеот Velko » Чет 07 юли 2011 11:21
Благодаря за съветите :) Само че на старо как ще разбера дали са читави, колко са карани и колко време са събирали прах :? Имаше едни почти нови ми предлагаха.... а не изглеждаха да са.Ок ще търся.
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Чет 07 юли 2011 11:44
Само за сравнение мойте е гаража са над 500 евро комплект 4-те но аз ги свалих за без пари от друго поло в замяна дадох обикновенни :D
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 07 юли 2011 13:13
freestyler911 написа:Не са ти нужни с по-къс ход (каквото и да имаш предвид).
Иначе си ток.
Като не знаеш какво са амортисьори с по къс ход, защо винаги даваш компетентно мнение? :roll:
