Моля дайте някакъв съвет защото съм се притеснил доста
Странно стържене отдясно при ляв завой.
mike_shinoda
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 1:39
Поведението на автомобила не се е променило. Стабилна е в завоите и не се усеща нищо нередно. При взимане на ляв завой с по-висока скорост всичко е наред. Когато реша обаче да паркирам с много малко газ и навит волан наляво или да направя обратен завой отдясно се чува странен звук все едно стърже метал в метал.
Последна промяна от mike_shinoda на Съб 22 мар 2008 1:48, променено общо 1 път.
mike_shinoda
chy написа::welcome_to_group
я виж дали предпазиеля на диска не стърже в диска....
Няма да е лошо да си създадеш "гараж"-ква е колата,код на мотор....годинапа и някоя снимка да сложиш в "гаража"....
Толкова съм се шашнал, че никакво инфо не дадох, съжалявам
Колицата е Polo 97' 1.4.
П.П.: Понеже не разбирам особено от автомобили... ако е от този предпазител, как евентуално би се решил проблема? Някакви други идеи? Може ли да е полуоска или... не знам... нещо друго?
Може да е от доста неща....
Ама трябва първо да се анулират най дребните и евтини варианти....
ако има и подробна снимка-също е от помощ!Все пак -ти си я познаваш колата...ама ние-не!
а ако е предпазителя...незнам дали е той!!!!-лееко се изкривява да не стърже-все пак е една скапана ламарина!
Макар че-така както го обясняваш...нищо чудно да е каре....
VWWV
- Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
- Местоположение: Targovishte
Re: Странно стържене отдясно при ляв завой.
Какъв е бил проблема колега? Аз имам същия проблем
При мене предпазителя целия се беше накъсал но при мен проблема беше и нестандартен размер на гумите обърни внимание и на това .
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
при мен беше същотото... оказа се, че джантата стърже в носача
играх и един чук и сега е "чук"
втф, ча ся погледнах от кога е темата... tedito втора тема изкарваш от мазата
втф2, 2ли ? 6 теми си изкопала
играх и един чук и сега е "чук" втф, ча ся погледнах от кога е темата... tedito втора тема изкарваш от мазата
exalibur
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
- Местоположение: varna
При мен на Поло 2Ф поради разхлопани тампони на реактивната щанга и на носача, отдава назад до тогава докато баланса на полуоската започне да стърже по купето.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
digo_pl написа:при мен беше същотото... оказа се, че джантата стърже в носачаиграх и един чук и сега е "чук"
1. Проблема, не е в Тедито!
2. Как ще ти опира джантата в носача?
Според мен!
Най-вероятно си сложил неоригинален размер гуми и опира в подкалника, особено при ход назад!
При мен проблема е че ми се изкривиха носачите от едни 280мм предни дискове и си опира сега, но само при пълен ляв или десен!!
- digo_pl
Размера беше оригинален! Ход назад или напред нямаше значение и стържеше точно джантата в носача!!! (пример: максимален ляв волан, проблем правеха левите джанта и носач!)
