Миризма от парното, без решение за момента :(
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пет 29 апр 2011 14:59
Колеги, изчетох всичко, което е писано във форума по въпроса. Колата е полото от гаража. Като пусна да духа топло и така смърди на л*йна, че....
- смених филтъра, почистих филтърната кутия (като се наведеш над нея и се усеща миризмата) както и покрай кутията
- пръсках с антимикотичен спирт отпред под филтъра (май-така се казваше) от аптеката, при пуснато парно.
- Пълних с пяна, която се вкарва през тръбичката за конденза.
- Пълних с пяна през въздуховодите.
Не ми се разглабя таблото. Последното, което не съм правил е този спрей:
http://youtu.be/f9dw5mNi7vs
Малко с недоверие подхождам към тоя вариянт, дето пускам нещо да пръска в колата и като се завърти въздуха в купето и край с миризмата. Чета обаче много положителни отзиви за този спрей. Някой ползвал ли го е и има ли впечатления от него?
P.S. Една приятелка вика онази вечер: "Пусни малко парното, че ми стана студено". Аз и викам - "Не искаш" :lol: "Пусни го де" ..... пуснах го :mrgreen:
joromnt
Re: Миризма от парното, без решение за момента :(
Мнениеот joromnt » Пет 29 апр 2011 15:14
При мен миришеше като на блато в колата, без значение дали е пуснато парното/климатика или не. Закарах я да дезинфекцират с някаква машинка, пуснаха я в колата под таблото при работещо парно, наляха и течност някаква, и затвориха от всякъде. Пуши така 15 минути и побеля вътре въздуха. Като отворихме миришеше като на аптека. После отворихме зад жабката една пластмаса която се намира точно под моторчето дето духа въздуха. Цялата кора беше пълна за позеленяла вода, изчистихме я и до ден днешен там вода няма и не мирише гадно в колата.
Преди това бях сменил филтъра на купето, пръсках с разни спрейове под филтъра, под таблото, в духалките без никакъв
резултат.
Съвета ми е, въпреки различните коли да видиш и при теб дали няма да има такава локва.
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Пет 29 апр 2011 15:15
Бате, с извинение, ама.. да не ти се е из.рал някой на радиатора бе?!
Това е стар кофти номер и каквото и да правиш, то си вее и намирисва.. :063:
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Golf6000 » Пет 29 апр 2011 15:33
незнам колега дане би да са влезли листа под филтъра и ако има проникване и на вода от някъде сичко сухо ли е питам щото може да е бил скъсан преди да го смениш
Последна промяна от Golf6000 на Пет 29 апр 2011 15:35, променено общо 1 път.
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пет 29 апр 2011 15:34
Хахахахаха абe мина ми през акъла, ма не е :063:
По въпроса за водата - няма, всичко си беше здраво и сухо. :( Мисля за опитам и това на Liqui Moli
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Пет 29 апр 2011 15:45
времето е хубаво може да се разглобява зглобява виж дали имаш някъв дунапрен допълнителен филтър някъде и за това да ти прави такива мизерии успех дано откриеш проблема :да:
Dic
Регистриран на: Съб 26 юни 2004 19:41
Автомобил: Seat Leon 1M
Двигател: ARL
Мнениеот Dic » Пет 29 апр 2011 17:42
Преди всеки летен сезон аз ползвам подобно препаратче, на маф ра, ето това http://www.mafra.com/BUL/catalogo-prodo ... 999&TIPO=C работи на същият принцип.
Според мен, добра фирма като лики няма да се излагат, така че това също ще е вариант за проблема ти. Стига да не е прекалено късно и да не са големи наслояванията.
Аз бих го пробвал.
turrisi
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 9:44
Автомобил: AUDI
Местоположение: Монтана
Мнениеот turrisi » Пет 29 апр 2011 17:48
на един колега в Аудито (80-ка)...имаше 4-5 мишлета в парното...смрад голема...повдигнал кората и що да види scare ....изнесе ги на самоотглеждане покраи една бяла маца и вече НЕ мирише....повдигни кората дето е парното...туку виж....може и да греша....късмет!!!
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пет 29 апр 2011 17:53
Коя кора колега, помогни с малко насоки scare
turrisi
Автомобил: AUDI
Мнениеот turrisi » Пет 29 апр 2011 17:57
като вдигнеш капака (на двг)на почти всяка таратаика там дето е моторчето за чистачките и т.н има кора...на 2-ките е пластмасова...за други незнам ....на Аудито маи пак е пластмаса...под нея си бяха направили гнезденце чак....от там ти дърпа въздух парното
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пет 29 апр 2011 18:01
Е този улей, който е под прозореца, там дето се стича водата имаш предвид. Там съм измил и изчистил всичко. Като отвориш кутията и махнеш филтъра отвътре от самата система се разнася аромата :)
turrisi
Автомобил: AUDI
Мнениеот turrisi » Пет 29 апр 2011 18:06
почваш като един колега ....сваляш брато цялата вентилация и....тест матик....пиша ти какво съм видял и какво чудо беше....но....да не си купил колата когато имаше наводненията по Германия ....такъв талог няма никъде.....или е само от парното когато го пуснеш....когато не работи...няма проблем?
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пет 29 апр 2011 18:11
Ами да ти кажа, по скоро е когато пусна парното, НО може и леееко да понамирисва от въздуховодите през останалото време. Абе ако и със този спрей не стане......всичко на земята, основно почистване и измиване и така. Ама много не ми се иска да се стига до там, че отиде цяла неделя в разправии... :banghead:
turrisi
Автомобил: AUDI
Мнениеот turrisi » Пет 29 апр 2011 18:12
значи ..някои с Поло да ти каже(ако нямаш идея)как се разглобява и почваш........проблема маи ще ти е вътре , а не от вън!!!
shotoman
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пет 29 апр 2011 18:17
Вътре ще е, просто съм сигурен. Имам приятел майстор, просто не ми се искаше точно сега да подкарвам разглабяне. Ако все пак успея да спася положението със спрея на Лики Моли ще бъде чуууууууууууудесно :)
