2f-проблем с тоци
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
2f-проблем с тоци
Мнениеот swissmad » Съб 30 апр 2011 23:16
Здравейте колеги,
От известно време имам следния проблем-след няколко минути до половин час след изключване от "контакт" ми святка лампичката в ключа на фаровете(без да светят фаровете и без да е включен ключа) и се включва превключвателя газ/бензин като съответно ми включва клапана на газта (тъй като овикновенно я оставям на газ след като паркирам).Майстора който ми монтира газовата уредба(от близо вече 2 год) е взел (+) за газовата от бушон 15 на който не би трябвало да има + когато не е на контакт(поне доскоро беше така).От скоро (преди по-рядко -сега почити всеки път)на този бушон(номер 15) след като изключа контактния ключ (ключа е изваден от гнездото) се появява напрежение като ми включва и газовия клапан и ми разрежда акумулатора.Аларма нямам.Полото е 2ф карбуратор HZ мотор без никаква електроника (с изключение на комутатора и датчика на хол).Не е от контактния ключ (понеже се съмнявах в него) тъй като и при извадена букса на контактния ключ пак прави този номер.Някой има ли идея от къде може да идва (+) на бушона при изваден контактен ключ и какво още е вързано на тоя бушон(номер 15-от ляво надясно втория отдолу).Гледах някаква ел.схема за поло ама нещо не ми стана ясно кое от къде е въпреки ,че не съм съвсем бос в тая област.
Благодаря.
blueice
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 7:06
Re: 2f-проблем с тоци
Мнениеот blueice » Нед 01 май 2011 7:27
Изключи на първо време ключа газ-бензин от буксата и наблюдавай.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 01 май 2011 9:42
И от ключа за фаровете прави тия мизерии.
Аз имах подобен проблем.
Нещо в самия ключ прави верига mhihi
Мен ми работеха вентолатора на парното и чистачките - на изваден конт ключ.
Пробвай с друг :wink:
При мене така се оправи проблема.
swissmad
Мнениеот swissmad » Нед 01 май 2011 11:24
Това значи ,че като изключа ключа на фаровете от буксата би трябвало да не се включва повече.Сега отивам да пробвам.После е наред превключвателя на газ/бензин death .Мислех да няма нещо общо с релерегулатора в алтернатора?
swissmad
Мнениеот swissmad » Нед 01 май 2011 11:56
Но пък като се замисля постоянен + няма в превключвателя за газта за сметка на това в ключа на фаровете има ама знае ли човек.........
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 02 май 2011 14:56
Махни ключа за фаровете - не трябва да имаш проблем тогава, ако проблема е в него :wink:
swissmad
Мнениеот swissmad » Сря 04 май 2011 20:37
За сега(от 2-3 дена) спря тоя проблем ,като се появи ще пробвам с ключа за фаровете.
