Здравейте,
Поло-то ми 1.4 99г гасне когато намалявам. Случва се когато минавам на по-ниска предавка или ако изключа от скорост. Забелязах че когато изключи в движение, понякога пали отново, ако натисна и задържа газта. Също така колата не гасне, ако подавам газ на съединител докато намалявам.
Проблемът съществува от известно време и като че постепенно се влошава. Тези дни ми направи впечатление че мотора издава по-различен звук от обикновено когато паля/подавам газ. Не мога точно да го определя - нещо като меко стържене когато подавам газ. Определено преди го нямаше.
Днес забелязах и че при смяна на скоростите понякога се чува едно издумкване.
Не знам дали трите проблема са свързани. Тези дни сигурно ще водя Поло-то на механик, м/у временно ви моля за някакви идеи какъв може да е проблемът.
Маслото е сменяно лятото, като го погледна на щеката е черно. Дали ако се смени ще изчезне гадния шум от мотора?
Звуците от скоростите означават ли задължително че скоростната кутия е за смяна?
Къде може да е проблемът с гасненето?
Благодаря!
Колата гасне когато намалявам
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
Re: Колата гасне когато намалявам
И аз го имам тоя проблем със гасненето на колата когато намалям изведнъж, защото в последния момент натискам съединителя и после веднага спирачка. Съответно се чудех защо се получава така и пробвах да изключвам от скорост по рано и този проблем изчезна. Не знам защо се получава така.
- bibow1
- Регистриран на: Сря 12 яну 2011 13:26
- Местоположение: Blagoevgrad
И при мен беше така. Но нз дали от студеното време, сега не гасне. Проверете някой маркуч да не се е извадил, или свещите на колата дали не са за смяна, и както казаха по нагоре, почистете клапата
Колега и аз имах същия проблем с Поло 1.4 AEX. След смяната на бобината(имаше малки пукнатини), на дистрибуторна капачка и палец, проблема изчезна.
Благодаря за отговорите!
Свещите не се ли използват само когато колата пали?
За съжаление при мен проблема изглежда не се влияе от темепературата. Като беше по-студено даже по-малко се случваше
При мен не е така. Аз обичам рано-рано да изключа от скорост и да започна да намалявам без съединител. И често точно тогава гасне.
bibow1 написа:И при мен беше така. Но нз дали от студеното време, сега не гасне. Проверете някой маркуч да не се е извадил, или свещите на колата дали не са за смяна, и както казаха по нагоре, почистете клапата
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Ама ти ако мислиш че свещите са само когато колата пали - по-добре да ги смениш. Моята като я купих, също гаснеше освободена от скорост, оправи се след адаптация на клапата, ама като сменихме свещите - имаха 2мм м/у електродно разстояние.
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Колега, провери си и стъпковото моторче
jes
- Регистриран на: Чет 03 дек 2009 22:26
- Автомобил: Skoda Fabia
И аз имам същия проблем,много е гадно, когато точно на някой завой от 3-та предавка минавам на 2-ра и точно на завоя ми гасне и кормилото ми се блокира ужасно е ........ а и не знам но мисля ,че е свързано с това ,че ми играят оборотите? какво мислите ?
При мене е същото , оборотите ми играят и при спиране си гасне направо.. Полото е 97-ма 1,0 50 кончета.
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Ами колеги аз имах всичките тези проблеми и те изчезнаха като смених дросел клапата, но си мислех че това е проблем само на 16винтиловите полота. За играта на оборотите ползвайте темата за почистване на дросел клапа и задължително си рестартирайте компютрите на колите за да се почистват грешките. Дроселите трупат грешки когато не е наред ламбда сондата Ви. А на тези коли на по над 10 год ламбдата не е наред(поне моята и на още няколко приятели не беше), особено ако сте на газ задължително трупа грешки и на определени периоди оборотите на колата започват да играят, че дори и да гасне.
Почистих дросел клапата и изчистихме грешките от компа и колата заспа.. Вече не гасне и всичко си е ток.
