Проблем с VW Polo 6N 1.4 16V
xuliganin
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 15:01
Мнениеот xuliganin » Пон 02 май 2011 10:06
Mомчета изникна ми проблем с оборотите на Полото. Преди време си нямах за работа да му измия мотора и от тогава имам този проблем. Проблемът се изразява в това,че когато карам на една предавка с едни постоянни обороти по дълго време и колата започва да забива нос и след секунди отново да пали и тръгва, след това отново забива и отново тръгва и така, докато не върна ключа и не запаля отново.Ако карам колата и постоянно мърдам педала на газта колата не прави този проблем но задържа ли я на едно ниво и след секунда започва да забива и да тръгва отново и отново.
Направил съм едно клипче, което е на място, но отново се наблюдава същата аномалия, когато задържа газта на едно ниво.
Ето го и клипчето:
http://vbox7.com/play:bee2bcb0
Тук се вижда как като запаля, подам малко газ и задържа след определено време колата започва все едно да гасне и отново да пали докато не върна ключа и не запаля отново.
Ако някой може да помогне, моля нека ми пише, защото съм пощурял.
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Re: Проблем с VW Polo 6N 1.4 16V
Мнениеот nikolaitabakow » Пон 02 май 2011 11:31
Виж си тоците колега.Свали дистр.капачка.кабели бобина.Позибърши с парцалче,та ако има и как качи чарковете на топло за някакво време.Виж и палеца...
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Пон 02 май 2011 16:48
всичко това е направено всичко е сухо на барут 200% съм сигурен колата на студено пали от половин оборот не е от това тоците са наред според мен или е някой датчик или дроселова клапа нз точно затова пуснах и тема тук ако някой може да помогне
vr_mk2
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 7:13
Мнениеот vr_mk2 » Пон 02 май 2011 18:28
Дросел-клапа... :? Като гледам доста страдат от това тия многоклапанните.
Alexandar_yordanov
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пон 02 май 2011 18:38
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Пон 02 май 2011 18:55
Дросела е почистен идеално и адаптиран не е от това, че е замърсен.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 02 май 2011 20:10
палец?
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Пон 02 май 2011 20:24
защо пък от палеца да е ?
vr_mk2
Мнениеот vr_mk2 » Пон 02 май 2011 21:01
xuliganin написа:Дросела е почистен идеално и адаптиран не е от това, че е замърсен.
Те ако пистите са се изтрили голяма файда и да го чистите и да го адаптирате. Разглабяте и проверявате.
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Пон 02 май 2011 21:41
дросела е чистен преди да мия мотора и всички до преди миенето работеше перфектно
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 03 май 2011 7:44
xuliganin написа:защо пък от палеца да е ?
На един колега оттам беше проблема. Трябва като се отвори делкото на ръка да видиш да не играе. При него даваше утечка, дали от омасляването което е свързано с това, н.з. То и без това трябва да си огледаш капачката за пукнатини, след банята. :D
boro70
Регистриран на: Чет 05 май 2011 14:49
Местоположение: +2
Мнениеот boro70 » Чет 05 май 2011 15:00
отвори дроселовата клапа и провери потенциометрите
psiho_666
Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:14
Местоположение: SOFIA
Мнениеот psiho_666 » Чет 05 май 2011 18:59
прави са колегите отвори дроселклапата и провери потенциометрите тъи като често се изтриват
xuliganin
Мнениеот xuliganin » Чет 05 май 2011 20:18
Кak да ги проверя?Смисъл аз я отварях, но нищо видимо няма всичко е сухо и не личи да има нещо нередно поне на прав поглед.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 05 май 2011 20:55
Що го карате човека да си отваря дросела,пистите му не могат да се изтрият с една баня. А и ако не е сръчен няма да може да си я събере. И все пак : http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =38939&hl=
