ПОЛО 1.6 1996 не пали
niky_kts
- Регистриран на: Съб 28 авг 2010 13:41
- Местоположение: kostenets
Полото не иска да запали върти на стартер но не пали. На скорост също нейска все едно няма бензин. предполагам че е нещо електрониката
бобина
или ... предложения какво може да е ? полото вървеше преди проблема спрях за 2 мин и като се качих не иска да запали ..
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
Re: ПОЛО 1.6 1996 не пали
Датчик на хол.Най-сигурно на ком.диагностика я закарай.
Marto_Polo
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
- Местоположение: Перник
Бобина или датчик на Хол. Откачи средния кабел на делкото и докато въртиш на стартер доближи кабела до маса и виж дали хвърля искра.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Също и имобилайзер
ако е имобилайзер ще пали и ще гасне поне при мене така беше данчик на хол най вероятно
- Marto
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
- Местоположение: Кюстендил
при мен се оказа датчик на хол
