Вибрации на волана-Помагайте
krasi_soft
- Регистриран на: Съб 25 авг 2007 9:00
- Автомобил: VW TOURAN 1.6 FSI
- Двигател: BAG
- Местоположение: Благоевград
Колеги помагаите кои с каво може-значи след смяна на вътрешните накрайници и предните амортисори се получи едно тресене на волана при скорост над 80км/ч,което към 95-100 вече е доста силничко.Бях на преден мост за реглаж,проверил саъм всички гуми и джанти и са балансирани,но тресенето пак си остава и не знам вече от какво може да го прави.Дайте вие някви предположения.
- cuntar
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 20:24
- Местоположение: София-Добрич
Re: Вибрации на волана-Помагайте
krasi_soft написа:Колеги помагаите кои с каво може-значи след смяна на вътрешните накрайници и предните амортисори се получи едно тресене на волана при скорост над 80км/ч,което към 95-100 вече е доста силничко.Бях на преден мост за реглаж,проверил саъм всички гуми и джанти и са балансирани,но тресенето пак си остава и не знам вече от какво може да го прави.Дайте вие някви предположения.
И аз съм така, смених зимните с лятните гуми, и се получи леко тресене като ме увериха, че са балансирани много добре.Преди един месец ходих на реглаж на предницата.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Шарнир и тампони на носача - Как са? - Според проблема е в тях!
Защо не си сменил и външните накрайници?
krasi_soft
- Двигател: BAG
Всичко останало по окачването е здраво и проверено-тампони,шарнири,щанги.По принцип колата си има лек луфт в рейката още като я закупих, но 4 години я карам така и нямаше проблеми с вибрации.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Тресенето кога се появява:при подаване на газ или при отнета газ?Въобще винаги или само в определени случаи.При наклон с отнета газ или по нагорнище с пълна газ?
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
най-вероятно тампоните на носачите са ти за смяна, при мен го има дори и със зимните гуми, но като се стопли ще ги сменям.
nikolaitabakow
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Или гумаджиите повечето използват китайски машини...Това ми беше проблема и на двете коли,най накрая хванах,че при смяната на зимни летни гуми на едни и сащи джанти си еба мамата.Ходих 2 пати на баланс,3 тия път беше на стара машина при стар гумаджия....и се оправи
krasi_soft
- Двигател: BAG
Тресенето си го има винаги-с газ,без газ,при завой,нагоре-надолу,абсолютно винаги над 80км/ч.Сега съм решил да разменя предните и задните гуми да видя дали няма да има промяна,защото си мисля че гумаджйята не може да види на стенда дали гумата има странична кривина и да причинява това тресене.Те май хващат само вертикалните деформации на гумата,но не знам а само си гадая
- qnikol
- Регистриран на: Пет 28 май 2010 15:15
- Местоположение: plovdiv
Преди време и при мен беше същото,волана се тресеше като подмина 80км,оказа се ,че имам деформирана задна гума.
nikolaitabakow написа:Или гумаджиите повечето използват китайски машини...Това ми беше проблема и на двете коли,най накрая хванах,че при смяната на зимни летни гуми на едни и сащи джанти си еба мамата.Ходих 2 пати на баланс,3 тия път беше на стара машина при стар гумаджия....и се оправи
Подкрепям това мнение! Просто смени гумаджията, най вероятната причина е дисбаланс, пък и най евтино ще е да отхвърлиш първо това като причина!
nikolaitabakow
Дори и в Дианата не можаха да ми ги оправят.Взеха ми 30 лева,казаха,че е перфектно повече от преди биеше волана.Дятката с чук и стара машина пишеше маи Маде ин ГДР със стрелки беше за индикатори.А в дианата има техника много,но друг фактор беше,че не бяха сложили тежестите на правилно място.Като грамаж беше уцелено..
- Mr.Stiff
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 0:26
- Автомобил: VW Jetta III GL
- Двигател: ABA 1995
Тресенето, което описваш най-често се получава от счупен шарнирен болт. Много е вероятно, с увеличаването на скоростта да изчезва. Провери си много добре шарнирите.
krasi_soft
- Двигател: BAG
Ще погледна пак да видя как са тампоните и шарнирите,но със увеливането на скоростта вибрациите съвсем леко намаляват,но пък колата става доста нестабилна и това със скорост над 120км/ч
- cuntar
Днес ходих на баланс, и проблема беше в деформиране на двете задни гуми и сичко се оправи
,дори смених и един заден лагер.
Колега виж за деформация също като мен,но си провери и тампоните.
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
И аз го имах този проблем. Оказа се скъсана тел на една от гумите
