като загрее губи мощност
Здравейте колеги имам доста сериозен проблем колата като загрее на 90гр няма проблем карам ли повече от 10мин и почва даневърви и губи мощност,после я угасям след като я запаля отново и е трудно тръгването сякъш има закачено ремарке отзаде поседи ли малко и се оправя но угасена каква е според вас причината закачах я на комп и няма грешки мотора е 1.6 АЕЕ
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: като загрее губи мощност
Провери си температурния датчик -при топъл двигател моя показваше минус33 и дави колата и губи мощност-иди на диагностика да ти проверят термодатчика или сам може да го провериш при 90градуса съпротивлението на 1и3 краче трябва да е около 250ома.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
