Протече семеринга на коляновия вал. Търся мнения.
exalibur
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
Местоположение: varna
Мнениеот exalibur » Сря 18 май 2011 7:51
Привет,
От няколко дни на Полото 2Ф мотор AAV, протече масло от семеринга откъм ремъчната шайба. Пръска на динамото и стана грозна картинка. scare
Питането ми е към хора които са правили ремонт на тоя мотор дали този семеринг може да се смени на място без да се сваля двигателя от колата.
Ако е възможно , споделете с няколко думи схемата! :talk:
Поздрави!!!
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Re: Протече семеринга на коляновия вал. Търся мнения.
Мнениеот Volkov » Сря 18 май 2011 10:55
1во мотора няма нужда да се сваля изобщо, но като цяло е доста "масраф", определено в домашни условия, ако не си го правил ще ти е доста трудно да извършиш манипулацията!
Препоръчвам ти да се довериш на майстор, най-малкото ще има условия и инструменти!
Пък и няма да ти струва милиони! :)
Успех!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 18 май 2011 13:16
Сменя се много лесно - отиваш в сервиз и си готов. Щом така питаш, няма да се справиш сам. И си вземи нов ремък, щото се сваля стария. И вижте водната помпа на какво дередже е, да минеш с едно разглобяване.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 18 май 2011 13:42
50лв срредно ще ти излезне хамалогията в сервиза
vr_mk2
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 7:13
Мнениеот vr_mk2 » Сря 18 май 2011 18:53
Сваля се лапата на мотора, да за падне надолу, иначе шайбата много трудно излиза. Отделно трябва и картера да се свали, шайбата на ангренажния ремък, която обикновено е доста стегната. :idea:
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Сря 18 май 2011 19:42
Принципно се прецаква семеринга на разпределителният вал (често явление е при този мотор).Първо се увери че не цапа от там на шайбата на коляновия вал!
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Сря 18 май 2011 23:29
това ми прозвуча като "свърши ми бензина, някакви идеи' сменяй наред, ремък водна помпа и два семеринга, така или иначе ще разглобяваш (някой друг предполагам) и за да не е правиш тази гимнастика дава пъти, по късно и заради нещо от комплекта, карай наведнъж. И сипваи антифриз, за да удължиш живота на помпата, и. Т.Н.Т.
exalibur
Мнениеот exalibur » Пет 20 май 2011 6:03
Благодаря за отговорите, :drunk
Само да вметна че ще си го правя сам, иначе нямаше да питам и директно щях да ощастливя някой мастор с 50 кина. Водната помпа е нова, ангренажа също.
Явно нещата се свеждат до спускане на мотора да падне под нивото на ръба на подкалника за да има достъп до ремъчната шайба и зъбчатката на ангренажа.
Благодаря още веднъж, отивам да си купя семеринг!!! :banana mhihi :screwy
