Налягане на гуми 185/55/14 на Polo 6n2, 1.4, 16V, 2000.
- kanchev.atanas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2011 17:33
- Местоположение: Sofia, Polo 2000, 1.4 16V AUA
Здравейте, имам един почти сигурно доста тъп въпрос, но понеже карам колата от седмица и не знам какво трябва да е налягането на гумите на пуловера (185/55/14 на Polo 6n2, 1.4, 16V, 2000.) Един гумаджия ми каза 2,1, но гумите ми се виждат меки...Не съм с оригиналната капачка на резервоара и не намерих нищо във форума по темата.
185/55/14 заводският размер гуми ли е?
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Re: Налягане на гуми 185/55/14 на Polo 6n2, 1.4, 16V, 2000.
В зависимост от това колко е натоварена колата:
преди от 2.3 до 2.5
задни от 2.1 до 2.8
преди от 2.3 до 2.5
задни от 2.1 до 2.8
- kanchev.atanas
Гадженцето е 60 кила, аз 70
, значи:
- предни 2,4
- задни 2,5
А какъв е заводският размер на гумите за този модел Поло? Понеже ми се струва, че 55 ми идват малко ниски за нашите прекрасни пътища с дълбоки дупки и 60-ки май са по-добрия вариант...
, значи:- предни 2,4
- задни 2,5
като отвориш капака на резервоара и там ги пише от обратната срана. на мен ми ги пише на голфа би тррябвало и на полото да е така най много 2.2 за отзад а отпред 2.0. аз моите в момента са и четирите на 2.0
Anbuch написа:В зависимост от това колко е натоварена колата:
преди от 2.3 до 2.5
задни от 2.1 до 2.8
много е високо това налягане за този размер
като премериш налягането на гумата сутрин в студено състояние това истинското налягане ,но ако си карал в жегата и да мериш ще видиш , че ще има разлика от поне 0.5 та ако ги направиш на 2.5 както каза колегата по горе значи като тръгнеш в жегите ще скокнат на 3.0 и ще ги преебеш.
185/60/R14 - стоят по-добре от 185/55/R14, поне според мен, сега карам с първия вариант, преди това бях с втория. С 55 разстоянието между гумата и калниците е по-голямо и стои по-грозно. Лично мнение...
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Аз моите на Пасата ги помпя на 3.0
Някой веднага ще каже - е ма много е това.
Като ги направя на 2 и нещо и колата става много тромава и волана става много твърд, особено като паркираш. На жабката пише нещо от рода на 2.2 2.3, ама на мен тва ми се струва малко. Лично мнение. При по-малките коли съм забелязал че не се усеща толкова по-ниското налягане, но при моята например както е 1500 кг празна (имам 4 метанови бутилки в багажника) 2.2 ми се струва малко.
Ако съм на твое място бих ги оставил около 2.5
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
това ми е работата и ги правя на 2.2-2.4 зависи колко е голяма колата ,но за половерите и голфоните 2.2-2.3 е МАХ.
PoloBeP
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
- Автомобил: Passat B7
На моята капачка пише 185/55/14. Три криви стоманени джанти като резултат след първия сезон и минах на 185/60/14. Има и размер за 13 цолови джанти, както и за 15 цола. Но конкретно към въпроса ти след като направя утре снимка...
PoloBeP
Ето снимка, не е идеална но се разбира. Забележка: отнася се за студени гуми...
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Лично карам на 2.5, просто една застраховка от изкривяване на джанти. И за момента действа
Над 2.5 води до пренадуване и неравномерно износване на гумата.
