....сега е с 10в-40 мабил...масло за поло 6н 16в
- s16
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:42
- Местоположение: Варна..Аспарухово
колеги имам едно въпросче...идва време за смяна на масло и ме интересува какво масло да се слага на тоз барутник
....сега е с 10в-40 мабил...- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
Re: масло за поло 6н 16в
е не сли ли доволен от това масло или птосто искъш да смениш марката
, бих ти препоръчал шел или лики моли
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
и аз не бях доволен от последната партида на Мобил, траках като дизел
сипах едно JB German oil, и си реших проблема.
- s16
еми човек кво да ти кажа и аз тракам като дизел и много ме дразни...искам да сменя и марката и гъстотата.....,пък и вече и дойдоха километрите интересува ме кое е по-гъсто и имали шанс да спре да трака.....мерси предварително
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Не съм много голям специалист, но съм чувал от приятели, че с по-голям вискозитет се решава проблема.Иначе за мобила и аз тракам като дизел с тази разлика, че колата ми верно е дизел
.15W60 мисля че беше на един френд, но той е с турбо кола ( незнам дали това е от значение ). Каза, че има по-добро смазване при висока температура.Пробвай с Мотул
.15W60 мисля че беше на един френд, но той е с турбо кола ( незнам дали това е от значение ). Каза, че има по-добро смазване при висока температура.Пробвай с Мотул - Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
нищо не му е на маслото. аз мойто поло го пълня с 10 w 40 на omv и нямям никакъв проблем. пробвай с друга марка пък може и тракането да спре
- profesor humel
значи ако ти гори масло вече щеш не щеш ще дигнеш вискозитета на маслото, аз карам 15x40 shell и съм мн доволен на моя дизел , моята препоръка е на това 16 винтила му сложи 10х40 shell и си ти, еи ти каталог на марката http://www.didi94.com/oils/shell/shell_ ... uper_15w40
- s16
благодаря ви много колеги...ще видим какво ще стане кото го сменим ..надявам се да спре да трака
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Аз сипах като го купих преди 3 години Мобил1 10W40 и много тракаше (като дизел), следващата смяна му сложих TOTAL 10W40 и от тогава само с такова го карам вече 90 хиляди км. и съм си доволен.Мисля следващата смяна да пробвам с REVANOL 10W40.
- muns61
- Местоположение: pleven
Gecatawe написа:Аз сипах като го купих преди 3 години Мобил1 10W40 и много тракаше (като дизел), следващата смяна му сложих TOTAL 10W40 и от тогава само с такова го карам вече 90 хиляди км. и съм си доволен.Мисля следващата смяна да пробвам с REVANOL 10W40.
С рЕванол се чистят рани! Кат е добре с Тотал, що го сменяш? Аз купувам за себе си и за клиенти само от 1 място вече доста години и нямам грижи.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Аз моето го карам с RAVENOL - 5 W 40 to 60 000km - пълна синтетика! Преди това го пробвах с няколко масла, но забелязах че в момента в който сипя 10W40 и колата става по мудна! Поне на моя мотор не му понася по-гъсто масло и с минерално също не обича!
това го купувам за 90лв - 5л е тубата и си имам за доливане
Произвежда се само в Германия!
В момента съм с масло GM 10в40 ич несъм доволен много шумен мотора преди карах с Q8 супер тих мотора и неми светеше лампата на маслото като загрее колата сега свети мотора ми е 1.6 AEE
- s16
Колеги имам още едно въпросче,кое масло е по гъсто...15в-40,10в-40,5в-40...извинете за тъпите въпросчета ама хич не ми е ясно....мерси предварително..
- Koksan
s16 написа:Колеги имам още едно въпросче,кое масло е по гъсто...15в-40,10в-40,5в-40...извинете за тъпите въпросчета ама хич не ми е ясно....мерси предварително..
По-гъсто кога? Пкогато е студено, или когато е топло?
Първото число е параметър на гъстота, когато е студено маслото - колкото по-малко е числото, толкова по-рядко при ниските температури!
Второто число ти е гъстота при около 80 градуса - нормална работна температура на маслото! Колкото по-малко, толкова по-рядко, т.е. за много високи температури на въздуха - топло време - 40 градуса, е хубаво второто число да е по-голямо и респективно ако искаш да работи на ниски температури - като -20градуса, първото число трябва да ти е по-ниско
