Здравейте,
На лявата врата ел. стъклото не се вдига и/или сваля. Когато е включен двигателя при натискане на бутона се усеща натоварване в двигателя.Четохме из форума и проверихме първо бушоните-ок, после ключа-сменихме го с този на дясната врата и си работи. Естествено стигнахме до машинката на стъклото. Пазиме си старата ударена врата и добре, че първо пробвахме като я закачим директно в куплунга преди да сме разкостили двете врати, т.к. щяхме залудо да го направим. Оказа се, че и прозореца на старата врата с нейната машинка не сработва(преди да я сменим прозореца си работеше ок, след като сменихме вратата с употребявана и тя работи около година). Та въпроса ни с баща ми е дали има освен бушона и реле за ел.стъклата. На капака на бушоните има описани като номера само бушоните, като и дясната, и лявата врата са на един бушон, т.е. бушона е ок., а описание на релетата над бушоните няма. Стигнахме до извода (може и да грешим), че е или реле, или куплунга излизащ от колата, макар да излиза въздух за централното и то да си работи ок.
Ще сме Ви благодарни за съвет или схема на релета, или описание на изводите на куплунга за вратата за да замерим ако е възможно там.
Колата е Поло 96г., бензин,с две врати, 101к.с.
Релета на ел.стъкла на Поло '96г.
