Проблем с VW Polo 6N 1.4 16V
- xuliganin
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 15:01
Mомчета изникна ми проблем с оборотите на Полото. Преди време си нямах за работа да му измия мотора и от тогава имам този проблем. Проблемът се изразява в това,че когато карам на една предавка с едни постоянни обороти по дълго време и колата започва да забива нос и след секунди отново да пали и тръгва, след това отново забива и отново тръгва и така, докато не върна ключа и не запаля отново.Ако карам колата и постоянно мърдам педала на газта колата не прави този проблем но задържа ли я на едно ниво и след секунда започва да забива и да тръгва отново и отново.
Направил съм едно клипче, което е на място, но отново се наблюдава същата аномалия, когато задържа газта на едно ниво.
Ето го и клипчето:
http://vbox7.com/play:bee2bcb0
Тук се вижда как като запаля, подам малко газ и задържа след определено време колата започва все едно да гасне и отново да пали докато не върна ключа и не запаля отново.
Ако някой може да помогне, моля нека ми пише, защото съм пощурял.
Ето го и клипчето:
nikolaitabakow
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Re: Проблем с VW Polo 6N 1.4 16V
Виж си тоците колега.Свали дистр.капачка.кабели бобина.Позибърши с парцалче,та ако има и как качи чарковете на топло за някакво време.Виж и палеца...
- xuliganin
всичко това е направено всичко е сухо на барут 200% съм сигурен колата на студено пали от половин оборот не е от това тоците са наред според мен или е някой датчик или дроселова клапа нз точно затова пуснах и тема тук ако някой може да помогне
Дросел-клапа...
Като гледам доста страдат от това тия многоклапанните.
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
- xuliganin
Дросела е почистен идеално и адаптиран не е от това, че е замърсен.
- xuliganin
защо пък от палеца да е ?
xuliganin написа:Дросела е почистен идеално и адаптиран не е от това, че е замърсен.
Те ако пистите са се изтрили голяма файда и да го чистите и да го адаптирате. Разглабяте и проверявате.
- xuliganin
дросела е чистен преди да мия мотора и всички до преди миенето работеше перфектно
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
xuliganin написа:защо пък от палеца да е ?
На един колега оттам беше проблема. Трябва като се отвори делкото на ръка да видиш да не играе. При него даваше утечка, дали от омасляването което е свързано с това, н.з. То и без това трябва да си огледаш капачката за пукнатини, след банята.
- psiho_666
- Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:14
- Местоположение: SOFIA
прави са колегите отвори дроселклапата и провери потенциометрите тъи като често се изтриват
- xuliganin
Кak да ги проверя?Смисъл аз я отварях, но нищо видимо няма всичко е сухо и не личи да има нещо нередно поне на прав поглед.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Що го карате човека да си отваря дросела,пистите му не могат да се изтрият с една баня. А и ако не е сръчен няма да може да си я събере. И все пак : http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =38939&hl=
