Съвместимост на преден мост (магаре) Polo 1.6 95g. 75kc?
VWWV
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
Местоположение: Targovishte
Мнениеот VWWV » Сря 25 май 2011 17:52
Колеги, предстои ми смяна на предния мост (магарето)в автоморгите имат "магаре" но много се притеснявам от това дали ще е същото което ще го взема, някой сменял ли е това чудо, как да разбера дали е същото? колата е Polo 1.6 95g. 75kc Ще съм ви благодарен ако ми помогнете.
VWWV
Re: Съвместимост на преден мост (магаре)?
Мнениеот VWWV » Сря 25 май 2011 19:02
Никой ли не може да ми помогне :cry:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 25 май 2011 19:13
Ами търсиш за поло от тия години 94-99.
Аз нз да имат разлика, за всеки случай вземи от бензинов мотор.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 25 май 2011 19:14
Еми, като си купиш магаре за 6Н, защо ти е да търсиш от морги купи си от форума или от форумна морга и няма да имаш никакви проблеми.Щом толкова те е страх да няма разлика свали твоето и сравни по него.
VWWV
Мнениеот VWWV » Сря 25 май 2011 19:44
kaiser666 написа:Еми, като си купиш магаре за 6Н, защо ти е да търсиш от морги купи си от форума или от форумна морга и няма да имаш никакви проблеми.Щом толкова те е страх да няма разлика свали твоето и сравни по него.
Има една подробност и тя е че ще ми го сменят безплатно) в един малък град където няно автоморги и няма начин просто трябва да съм сигурен като си го купя от морга.
Ще ми го сменят безплатно понеже колата имаше удар отдясно и имаше изкривени носачи амортисьори но е бил изкривен и моста! сега едната ми гума върви малко по назаде от другата, не ми дърпа обаче при десен завой гумата опира в подкалника
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Сря 25 май 2011 19:50
ми това е от носача не е от магарето,носачите са хванати за купето не е за магарето нали така или греша?
VWWV
Мнениеот VWWV » Сря 25 май 2011 21:15
nuri_3556 написа:ми това е от носача не е от магарето,носачите са хванати за купето не е за магарето нали така или греша?
Носача ми го смениха то е хванато за магарето! Кой може да знае кои са съвместими :roll: към кой да се обърна м*амка му
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Сря 25 май 2011 22:53
хващай едно магаре за ушите и да ти го слагат. Както каза колегата само гледай да е от бензиново защото и аз не съм много сигурен за дизела дали нямат някакви разлики.
П.П. Колегата по-горе гриши за носача че се хваща за купето. Точно за магарето е нали то за това служи
VWWV
Мнениеот VWWV » Чет 26 май 2011 15:21
Dido_Petrov написа:хващай едно магаре за ушите и да ти го слагат. Както каза колегата само гледай да е от бензиново защото и аз не съм много сигурен за дизела дали нямат някакви разлики.
сигурен ли си че ще стане? :evil:
VWWV
Мнениеот VWWV » Чет 26 май 2011 20:23
няма ли някой майстор тука да ми каже
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 27 май 2011 9:55
Вземи си магаре от бензинов мотор - ще стане.
Какво го мислиш толкова?
Не се сменя често тая част по половерите, за това няма кой да ти отговори :!:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 27 май 2011 10:36
Има малка технологична разлика ако скороститети ти са с жила и такива с лостов механизам при жилата има една ламрина дето законтря кожуха иначер може да се вземе от твоито старо ако не можеш да намериш и да се завари ма грозна картинка да заваряваш магаре.Иначе от бензи каквото и да вземеш става за дизел не знам нме съм си правил експерименти
VWWV
Мнениеот VWWV » Съб 28 май 2011 15:19
Благодаря ти djshomi, ще погледна колата на канал да видя тази ламаринка (дано да се вижда) и ако има такава ще си потърся с ламаринка ако няма... без
VWWV
Мнениеот VWWV » Пон 13 юни 2011 9:33
За тази ламаринка ли става дума (в червения кръг) зелената черта показва (жилото или лоста не съм сигурен)
http://store.picbg.net/pubpic/82/EE/771 ... 6082ee.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/D7/F4/752 ... 52d7f4.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/CE/CE/c0a ... dacece.jpg :roll:
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 13 юни 2011 10:11
Да правилно си се ориентирал
