Имат ли фаровете връзка с радиото
Колеги може ли да ми кажете защо като си включвам фаровете (биксенон) винаги почти ми смущават радиото понякога по силно понякога по слабо, или като ги включа за първи път го смущават но като покарам 2-3 минути и се оправя. Но като цяло като съм на фарове малко или много се смущава радиото, даже понякога нищо не се чува все едно не е настроено на станция. Кабела на сидито ми който е за DIMER опцията не е закачен.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Re: Имат ли фаровете връзка с радиото
и ксенона ти не е фабричен нали?
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
- Местоположение: Русе
и моето радио прави смущения от мотора и все още не мога да си обесня защо
пп. малко офф ама ...
- bobar
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
- Местоположение: Wiesbaden / Germany
така е с евтин афтърксенон
До колкото знам триабва да изолираш кабелите с фолио за печене, но не давам гаранция , че ще има ефект.просто така съм чувал.
Другото решение е зимата и нощно време на диск
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Има много написано но общо взето нищо не помага. Ако са от големите баласти ги смени с SLIM и би трябвало да се оправи и задължително погледни масите. Иначе когато пали ксенона винаги смущава радиото помалко докато загрее.
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Колега, баластите на ламарина ли са монтирани. Ако не са ги сложи на ламарина и мисля, че няма да има проблем.
Ами ще погледна как са монтирани, а ако сложа вътрешна антена а не оригиналната дали пак ще смущава?
- gibsonit
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Чет 14 апр 2011 17:53
Ето тук ми е силата, в озвучаването. (професионално се занимавам с това
1. Ако ти е стандартния захранващ кабел за CD от тъблото, ти препоръчвам да си го пуснеш направо от акумулатора. - не по малък от 4 квадрата многожилен
2. Антената ако ти е в калника или някаде около двигатела слагаш феритни пръстени до антената и до буксата на антената по един брой (можеш да си ги купи от CONRAD Electronics - на бул. Прага или Пулсатор Електроник в Студентски град). Бройката ти е 20-40ст.
3. Задължително слагаш ферити на главното захранване на ксеноните както и зад всяка крушка.
има още няколко дреболийки които могат да се правят, но принципно това е достатъчно, правил съм го на страшно много коли.
Това дали ще изместиш антената няма да повлияе много да не казвам въобще.
Имаш ли брум (дори и много тих) когато си пуснал CD?
Пуснах кабелчета за маса, че не бяха монтирани на ламарина, но никакъв ефект. Колега това брум какво трябва да е?
- gibsonit
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Брум - шум от колоните без да е пусната музика.
Общо взето при правилна инсталация на читаво CD (Alpin, Dedrox, Xine, Harman Kardon, Clarion и т.н.) когато е усилено на 90-92%, без пусната музика в режим на CD (примерно някоя песен на пауза),трябва да няма никакъв шум нито в колоните нито в суб-а.
При по мижавите марки (JVC, Sony, Nippon, Thunder и т.н.) ефекта се тества на 70-75%, те си имат шум фабрично
ПС: ти провери ли нещата които ти описах?
