Тече вода от ауспуха
Днес забелязах, че при високи обороти над 4-5000 тече обилно вода от ауспуха..около 70-80 грама..и то при всяко изфорсирване, нивото на антифриза не се е променило, не загрява, няма пушек отзад при форсиране..възможно ли е да е от конденз, тъй като карам колата на къси разтояния и никак не я форсирам..почи винаги съм с 1500-2000 оборота..другото което забелязах е, че гърнето е доста изгнило, купето е запазено няма никъде ръжда а гърнето е леш...което още веднъж ме кара да си мисля, че е от конденз. Бях при един майстор, който каза, че е много количество за конденз и трябвало да сваля главата и т.н. Имал ли е някой друг подобен проблем? С Лупо 1,4 съм, и ако не дай си Боже се наложи смяна на глава или нещо подобно някой колега от Хасково, знае ли читав майстор? Благодаря!
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Тече вода от ауспуха
конденз е това, нищо фрапантно. Карай си спокойно
- cuntar
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 20:24
- Местоположение: София-Добрич
Абсолютен конденз, като ходих онзи ден на технически преглед и влизах на канала, като я форсирах повечко
и ми изплю и на мен вода. Човека си каза, че е от конденза
и ми изплю и на мен вода. Човека си каза, че е от конденза Re: Тече вода от ауспуха
Абе така ама при мен го плюе при всяко форсиране, тоест ако го направя 10 пъти и 10-те пъти тече...както и да е...ще я наблюдавам
- vwpolo6n
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:02
- Местоположение: италия
споко ии моитаа изкарва доста вода това е просто конденс
Колега, не знам дали си заглеждал по светофарите, мкато светне зелено, какво става от ауспусите на всичко живо. Не пръска, ами тече като водопад конденз. Щом ти е и изгнило гърнето, 100 пърсента е конденз. Това с ремонта, по мое виждане, е опит за изкарване на парички от майстори.
Ако покараш колата на дълго, предполагам че вече няма да го има проблема.
- my heart iS iCe
Колега и при мен го има този проблем. Яко конденз в града, дори и да загрее колата в града си има постоянно конденз! Обаче когато съм извън града, няма проблем, ауспоха е сух! Явно издухва гърнетата тогава!
Иначе гърнето ми е яко пожълтяло, ауспоха сякаш ръжда е текло от него, направо се плаша. Ако някой знае защо така да споделя, на някой коли се цапа пръска от ауспоха със сажди, на моята с ръжда
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
my heart iS iCe написа:Иначе гърнето ми е яко пожълтяло, ауспоха сякаш ръжда е текло от него, направо се плаша. Ако някой знае защо така да споделя, на някой коли се цапа пръска от ауспоха със сажди, на моята с ръжда
паднало му е антикорозионното покритие, и поради тази причина изкарва ръжда. Не е фатално ако е здрав и не е пробит кюнеца. Но ръждата ще продължава да си го гризка, като калник на опел, и рано или късно ще се стигне до смяна на кюнците.
- my heart iS iCe
Bobi_S13 написа:my heart iS iCe написа:Иначе гърнето ми е яко пожълтяло, ауспоха сякаш ръжда е текло от него, направо се плаша. Ако някой знае защо така да споделя, на някой коли се цапа пръска от ауспоха със сажди, на моята с ръжда
Благодаря ти колега за мнението!
А иначе колегата пуснал темата, и той има като моят проблем, няма лете няма зиме, конденз в града постоянно си има моята кола... странна работа! Дано няма проблем
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
както казах и по-горе, няма абсолютно никакъв проблем. Когато има повече влага във въздуха, като се допре до студения метал, то тя кондензира. Съответно наслагва се по гърнетата (които са студени) и като се запали от въздуха се издухва навън. От конденза на моя половер мога да си измия ръцете
Още е жив и здрав.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
И при мен си тече, като се сетя как се бях спекъл като го видях за първи път на моята кола
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Споко, всяка кола го прави това, особено ако караш на газ. когато е по-студено навън прави повечко конденз. той си се отделя винаги но част от него се събира в гърнетата и като изфорсира човек струята го увлича и излиза повечко през аспуха
Баси майсторите има, тва здрава кола са готови да я отворят само и само да вземат на човека парите
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Ох, а за изгнилите гърнета явно си нормално за тия коли доколкото видях от коментарите
Mоето крайно гърне изобщо му падна външния слой метал, направо се размазах от смях като го пипнах и свалих едно парче сигурно 20 сантима
НО докато не се пробие ще карам и ще си свиркам
За конденза нищо не мога да кажа, защото съм на газ и даже не си правя труда да гледам какво излиза отзад
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
ако нямаш висок разход на гориво няма от какво да се притесняваш......
