температура на поло
sparcho
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
температура на поло
Мнениеот sparcho » Сря 01 юни 2011 19:55
здравейте на скоро се здобих с POLO 1.4 16v 2000g. Интересуваме каква трябва да е температурата защото стрелката се е кротнала на 90гр. и не марда перките си работят. благодаря
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Re: температура на поло
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 01 юни 2011 19:56
точно толкова трябва да е! Не е висока, а в оптимална работа. Не знам да има поло което да показва под 90 градуса.
Добре дошъл, при полохолиците!
sparcho
Мнениеот sparcho » Сря 01 юни 2011 20:35
Благодаря а нормалноли е перките да си работят сори за глупавите вапроси но сам новобранец
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 01 юни 2011 20:37
като тръгне да минава малко над 90градуса, перките се включват, за да охладят мотора в оптимална работна температура.
gibsonit
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 17:53
Мнениеот gibsonit » Сря 01 юни 2011 21:54
Честито от мен за Полото, жив и здрав да си го каркаш. темпертурката си е 6. Оббщо взето на 92-95 градуса се включва датчика за температурата (темостата) и пуска перката да охлади. Нормалната работна температура на двигатела е от 78 до 92 градуса като на 96 процента работят на най оптималната температура 90 градуса ;)
sparcho
Мнениеот sparcho » Пет 03 юни 2011 16:25
благодаря за отзивите
PoloBeP
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
Автомобил: Passat B7
Мнениеот PoloBeP » Вто 07 юни 2011 13:28
Тя температурата на двигателя постоянно се мени (едва ли може да се поддържа точно постоянна), но ако не се променя в големи граници стрелката седи на 90 градуса (комфорт на водача, друг е въпроса че VAG-COM показва съвсем други температури). Ако имаш проблем с охлаждането веднага би тръгнала на горе... На това поло по книга му дават от 70-110 нормална работна температура (малко много ми се виждат), след 110 се включва и индикатор на таблото за проблем. На моята стрелката се качва до 90 градуса и не мърда от там лято и зима...
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Вто 07 юни 2011 15:38
По-точно повечето термостати са калибровани за 89 градуса, даже на тях си има щампа 89 С. Напълно нормално си ти седи стрелката.Поздрави.
