гасне на празен ход на всеки светофар
ruschev
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 20:20
Мнениеот ruschev » Пон 18 сеп 2006 20:44
Кола: фолксваген роло, три врати, бензин 1987 ,1036 см.куб.
на 84 000 км. катализатор
Преди една година сменях уплътненията на тръбичките за
вакуума ( 11 тръбечки) Германеца ме предупреди !
Въпрос: От около месец колата не подържа оборотите на празен ход.
Гасне при всяко спиране. Загряла незагряла все тая.
Някакви идеи: въздушен филтър, делко, карбуратор
Само карам нищо не съм пипал по колата.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 20 сеп 2006 1:32
наи вероятно запушен карбуратор
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Сря 20 сеп 2006 8:25
провери си въздуховодите от и към филтърната кутия , Ако някой ти е откачен е възможно от там да ти е проблема, на един приятел точно това се оказа - елементарно, но вредно :)
успех
ruschev
Мнениеот ruschev » Чет 09 ное 2006 21:13
Вчера го оправих. След като майстора търка, чисти, продухва се оказа , че като пръсне масло върху карбуратора всичко се оправя за 4 -5 секунди след това отново се разстройва и гасне.
Оказа се износен гумено метален тампон под карбуратора.
Трябва да подчертая , че гасненето накрая, последната седмица , ескалира в омокряне на карбуратора с бензин, така, че последната седмица преди да го оправя карах с готов пожарогасител на дясната седалка.
borracho
Регистриран на: Пет 20 яну 2006 16:35
Мнениеот borracho » Сря 20 дек 2006 17:52
при мен проблема е следния - при палене на бензин всичко е о.к. пари от раз и си работи супер равномерно личи си че смукача се е задействал. при потегляне обаче празния ход (ниските обороти) изчезват и само да си вдигна крака от педала и веднага гасне. Като обърна на газ всичко е супер. като покарам малко и обърна на бензин - всичко е наред има си супер обороти на празен ход. Какво може да е това? Казаха ми че карбуратора има запушено някъде но защо като паля е наред и после пак се оправя? Поло 1992 карбуратор пиербург
