Проблем с табло на Поло 1,9д 97
- analplanet
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
- Местоположение: Левски
Колеги имам малак пр с таблото.Когато запаля колата таблото ми не светва,трябва да си пусна сд-то за да светне ясно ми е че е вързано там но преди да запаля пускам си сд-то и сичко по таблото си свети нормално пускам халогени и светват лампичките на таблото но след като запаля колата не светят.Същото е и с ръчната спирачка свети ярко но след запалване на колата едвам едвам се завелязва.Та страх мее ако светни примерно нещо масло и т.н. да не направя бела как мога да го оправя това за да си свети нормално и мисля че нее вързан клуча за намаляне на осветление на табло щото не бачка нито осилва нито намаля!!!!Благодаря
emo-gar
Re: Проблем с табло на Поло 1,9д 97
Вероятно грешно свързване на CD-то,визирам едно кабелче..нещо като DIMMER..като запалиш осветление -да затъмни малко дисплея на ЦД,вероятно е объркано с изхода за "активна" антена на музиката.Само предполагам,защото неволно правих подобна грешка преди време
- analplanet
emo-gar написа:Вероятно грешно свързване на CD-то,визирам едно кабелче..нещо като DIMMER..като запалиш осветление -да затъмни малко дисплея на ЦД,вероятно е объркано с изхода за "активна" антена на музиката.Само предполагам,защото неволно правих подобна грешка преди време
И как мога да до оправя ас така я взех с сд и нищо не съм правил!!!!
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
от настроиката на сд-то да не променя силата на осветелние на дисплея или в някои сервиз да ти вържат сд-то отново както трябва
Последна промяна от anonimko на Пон 06 юни 2011 13:32, променено общо 1 път.
- analplanet
а знаете ли от каде си взима таблото ток да го разкача от туи сд!!!!!
- analplanet
Направих нещо свалих неска таблото и нещо стана като пусна клуча за сжетлини постоянно пищи релето махнах го да не пищи може ли да стане нещо бурка ли го че няма реле там!!!
- anonimko
нищо няма да стане освен ако забравиш фаровете да ти падне акуто
- analplanet
мерси много!!!
Последна промяна от Bobi_S13 на Пон 06 юни 2011 15:15, променено общо 1 път.
Причина: писането с главни букви е нарушение на правилата. Рефадктирах мнението ;)
