ABS проблем
remax
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 18:05
ABS проблем
Мнениеот remax » Чет 09 юни 2011 14:55
Здравейте колеги, имам следния проблем: При диагностика на колата се разбра , че преден ляв датчик е за смяна.Смених го с нов и пак излиза същата греша:
Thursday, 09 June 2011, 14:37:33:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 1J0 907 379
Component and/or Version: ABS ITTAE 20 GI V00
Software Coding: 01901
Work Shop Code: WSC 01233
2 Faults Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Моля за съвет какво може да се направи по въпроса :?
ПП: колата е Поло 1.4 16V 96 година
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: ABS проблем
Мнениеот Koksan » Пет 10 юни 2011 15:17
Пръкъснат кабел според мен, след като си го сменил с нов - грешката остава!
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: ABS проблем
Мнениеот zografski » Сря 15 юни 2011 13:09
А има ли вариант колата като не е в движение да не покаже грешката за даден датчик на ВАГ-а? Защото аз от както съм си купил полото съм изключил АБС-а от бушона, защото се включваше при много ниска скорост и без да скачам на педала и реших да нямам АБС, че е много неприятно да се движиш с 5км/ч и да ти се УДЪРВИ спирачката ... Иначе съм я закачал на ВАГ и не ми показа никой датчик, което ме шокира, уш трябва да работи както трябва, но уви не е така ...
Koksan
Re: ABS проблем
Мнениеот Koksan » Сря 15 юни 2011 22:33
Когато ти светне лампата - тогава спри и я закачи на ВАГкома, за да видиш каква е грешката! Може и самия модул да е проблемен!
zografski
Двигател: AUE 2001
Re: ABS проблем
Мнениеот zografski » Чет 16 юни 2011 11:21
Ми като сложа бушона лампата изгасва от борд-компа и не святка повече, но АБС-а не бачка как трябва и ще се пребия някъде и за това съм го изключил.
Koksan
Re: ABS проблем
Мнениеот Koksan » Пет 17 юни 2011 7:34
zografski написа:Ми като сложа бушона лампата изгасва от борд-компа и не святка повече, но АБС-а не бачка как трябва и ще се пребия някъде и за това съм го изключил.
Ако лампата е угаснала - значи АБС-а ти работи!!!
АБС системата НЕ функционира, само когато лампата ти свети! КАкво ще рече, че не ти работи абс-а както трябва? То ... или работи ... или не работи! И в двата случая .. няма да се пребиеш!
Но ако след като дадеш на контакт, лампата ти светка, прави си проверката и иазгасва .... значи всичко е наред с абс-а и си работи в нормите!
danko_f4
Регистриран на: Нед 16 мар 2008 19:24
Местоположение: Роман
Re: ABS проблем
Мнениеот danko_f4 » Нед 19 юни 2011 18:02
най-вероятно някой датчик работи само при скорости над 10km/h и затова се задейства преди пълното спиране на колата, въпреки че няма нужда да се задейства ABS-а.На диагностика няма да даде грешка, тъй като датчика си работи но при ниски стойности показва грешни данни.Единственият начин е да закачиш уреда и да гледаш какви стойности показват при движение
zografski
Двигател: AUE 2001
Re: ABS проблем
Мнениеот zografski » Пон 20 юни 2011 2:58
danko_f4 написа:най-вероятно някой датчик работи само при скорости над 10km/h и затова се задейства преди пълното спиране на колата, въпреки че няма нужда да се задейства ABS-а.На диагностика няма да даде грешка, тъй като датчика си работи но при ниски стойности показва грешни данни.Единственият начин е да закачиш уреда и да гледаш какви стойности показват при движение
:да: И аз знам така, но реших да се допитам до колегията :)
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Re: ABS проблем
Мнениеот nikolaitabakow » Пон 20 юни 2011 22:54
Имаше една тема,не си спомням коя.Профилактика на Абс а :D ,сваляш гумата и с хладилен магнит чегърташ м/у датчика и "обръча".Откакто го направих проблеми с абс а нямам...
