Проблем при пълен ляв ...
hacksoon
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 16:49
- Местоположение: sofia
Колата е Поло 6н1 от 99г.Проблема е следния - миналата година края на декември месец сменявах всичко по ходовата част - тампони на носачи на макферсон и шарнири и лагери - на предните 2 гуми. в последствие при пълен ляв от дясната предна гума започна да се чува едно странно скърцане/жулене. Оказа се че полуоската на предна дясна гума се жули в предния мост... Закарах я на майстор тои даде мнение че е от кофти шарнир въпросната гума беше с 1см. назад. Смених шарнира но проблема си остана е скърцането понамаля малко но преди седмица пак същото нещо.... Да уточня че си пазя колата и дупките и бордюрите ги меря на око. Та закарах я на реглаж днес с надеждата да се оправят нещата , но уви пак нищо. Жули си при пълен ляв и това е. Дайте съвет и помогнете че просто незнам какво да правя вече! Благодаря
- Damianski
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AFT
- Местоположение: BG
Re: Проблем при пълен ляв ...
Нещо не е монтирано както трябва според мене.
Как така гумата е с 1 см. назад?
Гледай оглеждай по всичко което е пипано при смяната.
- 1,9TDI
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Все некЪде
Колега при мен също се чува едно скърцане при завой. И така доста време. И аз като теб смених това онова и един ден какво гледах по колата и се оказа, че ми е скъсана предна лява пружина. При теб може и да не е това но хвърли едно око и на тях
hacksoon
Когато сменявах шарнира и маистора избра една точка в средата на колата и пусна една рулетка до нея от централния болт на шарнира на лява и дясна гума и дясната се оказа с 1см. по-назад ... по такъв начин е назада.
Ще прегледам пружините но едва ли те са причината за жуленето.
преди малко направих един опит , че както казах днес ходих на реглаж. навих тиксо на пръта на полуоската и пълен ляв еми пак го скъса .... и все още си "жули" в предния мост
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Абе, имаше една тема някъде, че като се сложи ляв, вместо десен носач /разликата е минимална/ се получавало нещо подобно, ама не я намирам. Щом не си ги сменял ти, значи е от предния собственик наследство. Прегледай ги и тях.
hacksoon
колата я имам от маи месец на 2010г след ремонта от декември 2010 се появи това нещо та до днес но ще ги погледна мерси
То да ти кажа няма да се учудя след ходене при майстор да ти падне двигателя някаде по пътя!
hacksoon
един приятел даде мнение че има вероятност да е от скъсан тампон да двигателя ...
притеснението ми е да не вземе да стане фал докато е в движение колата , защото пътувам често с нея пък от жуленето по "пръта на полуоската" са се образували едни линии дълбоки неповече от милиметър ...
