Падащи копчета на таблото?!
spartaka
- Регистриран на: Нед 15 май 2011 17:44
Здравейте отново колеги. Бях забравил да спомена, че като купувах Полото (99 г. 50 к.с., 1000 кубика)таблото в горната си лява част бе леко пукнато и 4-те копчета падат, явно са отлепени (незнам какво са ги правили и какъв зор са видели). Айде 2-те не ми трябват понеже са само като тапи, но другите две - за аварийните и за стъклото са нужни, та мисълта ми е, ако някой е имал подобен проблем как си го е оправил? С какво да ги залепя и може ли аз сам да ги оправя или трябва да се търси майстор? Все си мисля, че това може и сам да си го свърша, но се чудя как точно. Ще се радвам някой да каже как си е решил тоя проблем? Мерси предварително
- wicked_Jester
- Регистриран на: Пет 13 авг 2010 15:09
- Местоположение: Varna
Re: Падащи копчета на таблото?!
Що не дадеш снимка на счупеното и начина по които се захващат копчетата пак ние ще измилим нещо.
spartaka
wicked_Jester написа:Що не дадеш снимка на счупеното и начина по които се захващат копчетата пак ние ще измилим нещо.
Няма как да снимам, нямам с какво, сори. За да го обясня по нагледно: предполагам всеки знае таблото на полото и 4-те големи копчета в дясно от кормилото горе ( извинявам се за обясненията не се смейте много
Да не казвам за лекото тресене на двигателя и при включен двигател сама си увеличава оборотите без никой да я бара, кофти ми се вижда, иначе си върви, ама това май ще го сложа като отделна тема
spartaka
Ето все пак някаква снимка, която успях да изнамеря от колата, малко е далече, но както казах нямам апарат или gsm с камера, дано да е от полза http://www.prikachi.com/images/932/3439932l.jpg
- wicked_Jester
Първо за напред ползваи Едит бутона за да променяш предишното си мнение .
Второ аз не притежавам поло но мисля че щом човекат преди теб е сметнал за удачно да залепи копчетата значи и ти трябва да направиш същото ... за целта ползваи моментно лепило. Виж ако можеш да разбереш защо копчетата са залепени .. както знаеш не излиза от завода така ... трябва да си има причина виж кое е повредено таблото или копчетата са счупени .. и ги замени.
spartaka
wicked_Jester написа:Първо за напред ползваи Едит бутона за да променяш предишното си мнение .
Той италианеца преди мен едва ли ги е лепил, по-вероятно е само да ги е счупил
- gibsonit
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Чет 14 апр 2011 17:53
Аз мойте ги лепнах с малко лепилце ако се наложи да мога да ги отлепя
жече повече от поовин година си е 6
spartaka
gibsonit написа:Аз мойте ги лепнах с малко лепилце ако се наложи да мога да ги отлепя![]()
Колега щом държат толкова време, кажи как точно и с какво лепило, все пак трябва да прилепнат както си трябва та и да могат да се натискат и да си вършат работата (поне 2-те де). Слагал ли си някакво уплътнение или прочие. Кажи всичко, за да ми е от помощ, мерси предварително
P.S. Май на Полото тия копчета са му бая чупливи, виждал съм доста, ако не копчета то поне ъгъл по даблото, май бая ги напъват!
- V_Power
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
- Местоположение: B.Turnovo
И на мене ми се беше пукнало на същото място . Начи разглабяш целия панел ,вадиш буксите и копчетата и кадето е пукнато го лепваш със канаколит моя беше за 40 ст , и от горе на момента поръсваш със хлебна сода и отгоре пак лепилце това го правиш 3, 4 пъти и става цимент .!! Само че от вътрешната страна го правиш
spartaka
V_Power написа:И на мене ми се беше пукнало на същото място . Начи разглабяш целия панел ,вадиш буксите и копчетата и кадето е пукнато го лепваш със канаколит моя беше за 40 ст , и от горе на момента поръсваш със хлебна сода и отгоре пак лепилце това го правиш 3, 4 пъти и става цимент .!! Само че от вътрешната страна го правиш
Брех целия панел, че то голямо нещо, как се вади целия няма ли да го дочупим? Или ти говориш за зоната около копчетата? Шубе ме е от малка беля да не стане, голяма беля, не за друго! А дали няма вариант да стане с лепене от външната страна на панела, макар,че изглежда ненадеждно?
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
дай снимки колега на процедурата.
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Целия се вади - чак до пепелника! Прунципно ... пак ще се счупи след време - много е калпава пластмасата! Аз съм планирал, да го сваля този път и да го облепя с някакво матово фолио или карбоново ... за да го държи, да не се счупи пак някъде! Сега мойто е лепено на 7-8 места!
Успех!
Успех!
spartaka
Koksan написа:Целия се вади - чак до пепелника! Прунципно ... пак ще се счупи след време - много е калпава пластмасата! Аз съм планирал, да го сваля този път и да го облепя с някакво матово фолио или карбоново ... за да го държи, да не се счупи пак някъде! Сега мойто е лепено на 7-8 места!
Успех!
Явно вече си го свалял колега, ама кажи малко повече, как е захванато, от къде да почнем демонтажа, за какво да внимаваме, после лесно ли се слага, това не е малко табло! Явно само копчетата няма да можем да зелепим отвън като те слушам?
- Koksan
spartaka написа:Koksan написа:Целия се вади - чак до пепелника! Прунципно ... пак ще се счупи след време - много е калпава пластмасата! Аз съм планирал, да го сваля този път и да го облепя с някакво матово фолио или карбоново ... за да го държи, да не се счупи пак някъде! Сега мойто е лепено на 7-8 места!
Успех!
Има винтове под касетофона, зад управлението на вентилатора и парното в горния и долния край мисля че бяха, и долу под пепелника! Трябва да се внимава като се сваля, защото много лесно се чупи!
Здравейте,
преди седмица си купих POLO 98год без три копчета... панела също ми е пукнат, но не мога да си намеря копчета все още. Някой, ако може да даде съвет откъде мога да намеря и какви пари са ще съм мн благодарен.
