поло 1.4 на дъжд не работи
- kiiko
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 17:50
- Местоположение: Костинброд
Проблема е следният ,като вали или има локви не работи .След като мина през локва угасва и не иска да запали ,а след двайсетина минути престои пали от раз .Делкото и кабелите не се мокрят а бобината подава стабилна искра но не иска да запали!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: поло 1.4 на дъжд не работи
Капачка, палец, бобина, кабели, друго не знам какво може да й се намокри. Това е абсолютно сигурен проблем по запалителната система
shishkan
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 21:23
- Местоположение: bulgaria
бобина с комутатор- има микропукнатини.решението е само нова бобина , но не копуваи боклуци а само BERU
- kiiko
не мисля че е бобина защото тя си дава постоянна и силна искра!
sparcho
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
колега и аз си мисля че е бобина, запали колата и вземи едно праскало за прозорци напални го с вода и прасни варху кабелите капа4ката на делкото и бобината последователно.гледай да е тамно ако едно от тези не6та 6те запо4нат да прехварчат изкри и ще разбереш
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
kiiko написа:не мисля че е бобина защото тя си дава постоянна и силна искра!
Тогава погледни капачката на делкото да няма пукнатини.Ако си сигурен че от централния кабел има искра,следващото е капачка и палец.
stan4o79
- Регистриран на: Пет 14 яну 2011 16:21
Здравей,
имах същия проблем , бобината беше се понапукала за 60 лева нова и сега няма проблеми
radoslaw656
- Регистриран на: Сря 21 дек 2011 13:06
- Местоположение: гр. Попово
Колеги, аз имам същия проблем, но проблема не е нито от бубина нито датчик на Хол нито палци нито делко, а от една проста буксичка с три кабелчета. Намира се ниско долу в дясно, малко пред скоростната кутия. Та тази досадница се къпе от струята вода от предната лява гума. Когато я извадя и я подсуша с парцала колата си запалва от раз. Отсъдих че при мен проблема е ,че нямам предпазна кора под целия двигател и отстрани до гумите. Мисля да приспособя някои балатум да изпълнява тази функция.
Поздрави!
Поздрави!
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Евала за отговора! Моето ми загасна веднъж след сменени свещи,кабели,капачка,палец и бобина в дъжда и след около час го запалих и 10 минути сигурно прекъсваше,оттогава не ми е правило проблеми вече няколко месеца...Вече ще знам от какво е! Жив и здрав!
